探索 onsemi FCD360N65S3R0 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FCD360N65S3R0 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FCD360N65S3R0-D.PDF
产品概述
FCD360N65S3R0 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是一款全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族产品。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。此外,该系列的 Easy drive 系列有助于管理 EMI 问题,使设计实现更加轻松。
关键特性
电气性能
  • 耐压能力:在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,能承受 700V 的电压,展现出强大的耐压能力。
  • 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 310 mΩ,最大为 360 mΩ,可有效降低功耗。
  • 超低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=18 nC),有助于实现快速开关,提高效率。
  • 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)}=173 pF),减少开关损耗。
可靠性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在极端条件下的可靠性。
  • 环保合规:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
FCD360N65S3R0 适用于多种电源应用,包括:
  • 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
  • 电信/服务器电源:满足电信和服务器系统对高效电源的需求。
  • 工业电源:适用于工业设备的电源设计。
  • 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效的功率转换。
绝对最大额定值
在实际应用中,我们需要关注器件的绝对最大额定值,以确保其安全可靠运行。以下是一些关键的额定值: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 ± 30 V
栅源电压 (V_{GSS}) ± 30 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 10 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 6 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 25 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 40 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 2.1 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 0.83 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 83 W
25°C 以上降额 0.67 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度 (T_{L}) 300 °C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCD360N65S3R0 的热阻参数如下:
  • 结到壳热阻(最大):(R_{JC}=1.5^{circ}C/W)
  • 结到环境热阻(最大):(R_{JA}=52^{circ}C/W)(器件在 1 in² 焊盘、2 oz 铜焊盘、1.5 x 1.5 in. 的 FR - 4 材料板上)
合理的散热设计可以确保器件在工作过程中保持适当的温度,从而提高其性能和寿命。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 FCD360N65S3R0 的性能表现。例如,在不同的栅源电压和温度下,其导通电阻、漏极电流等参数会发生变化。这些曲线为我们在实际设计中选择合适的工作条件提供了重要参考。
封装和订购信息
FCD360N65S3R0 采用 TO - 252 封装,包装方式为带盘包装,盘尺寸为 330 mm,带宽度为 16 mm,每盘数量为 2500 个。
总结
onsemi 的 FCD360N65S3R0 MOSFET 凭借其出色的性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择器件,并进行适当的散热设计和电路优化,以充分发挥其优势。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
