在电子工程的领域中,MOSFET以其出色的性能和广泛的应用而备受关注。今天我们要深入探讨的是飞兆半导体的FCD600N60Z N沟道SuperFET® II MOSFET,它在开关电源等应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:FCD600N60ZCN-D.pdf
飞兆半导体现已成为安森美半导体的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改,原飞兆零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过安森美半导体网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号,获取最新的订购信息。若对系统集成有疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
SuperFET® II MOSFET是飞兆半导体新一代高压超级结(SJ)MOSFET系列产品,利用电荷平衡技术实现了出色的低导通电阻和更低的栅极电荷性能。这项技术能最小化导通损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt额定值和更高的雪崩能量,非常适合开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源及工业电源应用等。
| 在(T_{C}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,该MOSFET的各项绝对最大额定值如下: | 符号 | 参数 | FCD600N60Z | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 600 | V | |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(DC) | ±20 | V | |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(AC,f > 1 Hz) | ±30 | V | |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 7.4 | A | |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 4.7 | A | |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 22.2 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 135 | mJ | |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 1.5 | A | |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 0.89 | mJ | |
| (dv/dt) | MOSFET dv/dt | 100 | V/ns | |
| (dv/dt) | 二极管恢复dv/dt峰值 | 20 | V/ns | |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | 89 | W | |
| (P_{D}) | 功耗(降低至25°C以上) | 0.71 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55至 +150 | °C | |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) | 300 | °C |
| (R_{θJC}) | 结至外壳热阻最大值 | 1.4 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结至环境热阻最大值 | 100 | °C/W |
导通延迟时间(t{d(on)})为13 - 36 ns,开通上升时间(t{r})为7 - 24 ns,关断延迟时间(t{d(off)})为39 - 88 ns,关断下降时间(t{f})为9 - 28 ns。
漏极 - 源极二极管最大正向连续电流(I{S})为7.4 A,最大正向脉冲电流(I{SM})为22.2 A,正向电压(V{SD})在(V{GS}=0 V),(I{SD}=3.7 A)时为1.2 V,反向恢复时间(t{rr})为200 ns,反向恢复电荷(Q_{rr})为2.3 μC。
文档中给出了多个典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化与温度的关系、导通电阻变化与温度的关系、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系、(E_{oss})与漏极 - 源极电压的关系、瞬态热响应曲线等。这些特性图有助于工程师更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。
FCD600N60Z MOSFET适用于多种应用场景,如LCD / LED / PDP电视和显示器灯光、光伏逆变器、AC - DC电源等。
该器件采用D - PAK封装,顶标为DPAK,包装方法为卷带,卷尺寸为330 mm,带宽为16 mm,每卷数量为2500个。
在使用FCD600N60Z MOSFET时,需要注意以下几点:
此外,安森美半导体对产品的使用有相关规定,产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等特定应用。用户在使用时应确保符合相关法律法规和安全要求。
电子工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑FCD600N60Z MOSFET的各项特性和参数,以实现最佳的电路性能。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
