深入解析 FCD4N60 - N 沟道 SuperFET® MOSFET
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨飞兆半导体(现属于安森美半导体)的 FCD4N60 - N 沟道 SuperFET® MOSFET。
文件下载:FCD4N60CN-D.pdf
安森美收购与产品编号变更
飞兆半导体现已成为安森美半导体的一部分。由于安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,飞兆部分可订购部件编号中的下划线将变更为破折号(-)。若文档中包含带有下划线的器件编号,需前往安森美半导体网站核实更新后的器件编号。
FCD4N60 MOSFET 特性
电气性能优越
FCD4N60 具备 600V 的漏极 - 源极电压,在 TJ = 150°C 时可达 650V。其典型导通电阻 RDS(on) 为 1.0Ω,超低栅极电荷(典型值 Qg = 12.8nC)以及低有效输出电容(典型值 Coss.eff = 32pF),这些特性使得它在开关电源应用中表现出色。
可靠性高
该 MOSFET 经过 100% 雪崩测试,符合 RoHS 标准,意味着它不仅在性能上可靠,还满足环保要求。对于工程师来说,使用这样的元件可以提高产品的稳定性和可靠性,减少故障发生的概率。
主要应用场景
SuperFET® MOSFET 系列产品采用电荷平衡技术,可实现出色的低导通电阻和更低栅极电荷性能。这项技术专用于最小化导通损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 额定值和更高雪崩能量。因此,FCD4N60 非常适合以下开关电源应用:
  • 照明领域:在 LED 照明等应用中,能够高效控制电流,提高照明效率。
  • AC - DC 电源:为各种电子设备提供稳定的直流电源。
  • 光伏逆变器:将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,提高能源转换效率。
详细参数分析
最大额定值
符号 参数 FCD4N60TM 单位
VDSS 漏极 - 源极电压 600V
ID 漏极电流 - 连续 (TC = 25°C) 3.9A
漏极电流 - 连续 (TC = 100°C) 2.5A
IDM 漏极电流 - 脉冲 (说明 1) 11.7A
VGSS 栅极 - 源极电压 ±30V
EAS 单脉冲雪崩能量 (说明 2) 128mJ
IAR 雪崩电流 (说明 1) 3.9A
EAR 重复雪崩能量 (说明 1) 5.0mJ
dv/dt 二极管恢复 dv/dt 峰值 (说明 3) 4.5V/ns
PD 功耗 (TC = 25°C) 50W
超过 25°C 时降低 0.4W/°C
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +150°C
TL 用于焊接的最高引脚温度, 距离外壳 1/8”,持续 5 秒 300°C
热性能
符号 参数 FCD4N60TM 单位
RθJC 结至外壳热阻最大值 2.5°C/W
RθJA 结至环境热阻最大值 83°C/W
电气特性
关断特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
BVDSS 漏极 - 源极击穿电压 VGS = 0V, ID = 250μA, TC = 25°C 600 - - V
VGS = 0V, ID = 250μA, TC = 150°C - 650 - V
ΔBVDSS / ΔTJ 击穿电压温度系数 ID = 1mA, 以 25°C 为参考 - 0.6 - V/°C
BVDS 漏源极雪崩击穿电压 VGS = 0V, ID = 3.9A - 700 - V
IDSS 零栅极电压漏极电流 VDS = 600V, VGS = 0V - - 1 μA
VDS = 480V, TC = 125°C - - 10 μA
IGSS 栅极 - 体漏电流 VGS = ±30V, VDS = 0V - - ±100 nA
导通特性
VGs(th) 栅极阈值电压 Vs = Vps I = 250A 3.0 - 5.0 V
Rps(on) 漏极至源极静态导通电阻 VGs = 10V, ID = 2.0A - 1.0 1.2 Ω
gFs 正向跨导 Vps = 40V, Ip = 2.0A - 3.2 - S
动态特性
Ciss 输入电容 VDS = 25V, VGS = 0V, f = 1.0MHz 415 540 - pF
Coss 输出电容 VDS = 25V, VGS = 0V, f = 1.0MHz 210 275 - pF
Crss 反向传输电容 VDS = 25V, VGS = 0V, f = 1.0MHz - 19.5 - pF
Coss 输出电容 VDS = 480V, VGS = 0V, f = 1.0MHz 12 16 - pF
Cosseff. 有效输出电容 VDS = 0V 至 400V, VGS = 0V - 32 - pF
开关特性
td(on) 导通延迟时间 VDD = 300V, ID = 3.9A, RG = 25Ω 16 45 - ns
tr 开通上升时间 VDD = 300V, ID = 3.9A, RG = 25Ω 45 100 - ns
td(off) 关断延迟时间 VDD = 300V, ID = 3.9A, RG = 25Ω 36 85 - ns
tf 关断下降时间 VDD = 300V, ID = 3.9A, RG = 25Ω 30 70 - ns
Qg(tot) 10V 的栅极电荷总量 VDS = 480V, ID = 3.9A, VGS = 10V 12.8 16.6 - nC
Qgs 栅极 - 源极栅极电荷 VDS = 480V, ID = 3.9A, VGS = 10V - 2.4 - nC
Qgd 栅极 - 漏极“ 米勒” 电荷 VDS = 480V, ID = 3.9A, VGS = 10V - 7.1 - nC
漏极 - 源极二极管特性
IS 漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 - - - 3.9 A
ISM 漏极 - 源极二极管最大正向脉冲电流 - - - 11.7 A
VSD 漏极 - 源极二极管正向电压 VGS = 0V, ISD = 11A - - 1.4 V
trr 反向恢复时间 VGS = 0V, ISD = 11A, dIF/dt = 100A/μs - 277 - ns
Qrr 反向恢复电荷 - 2.07 - μC
典型性能特征
文档中还提供了一系列典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源电流和温度的关系等。这些图表有助于工程师更好地了解 FCD4N60 在不同工作条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
封装与订购信息
FCD4N60 采用 D - PAK 封装,卷尺寸为 380mm,带宽为 16m,每卷数量为 2500 个。在进行产品设计时,工程师需要根据实际需求选择合适的封装形式。
注意事项
产品使用限制
安森美半导体明确指出,其产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。如果买家将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
参数验证
文档中提到“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
总结
FCD4N60 - N 沟道 SuperFET® MOSFET 凭借其优越的电气性能、高可靠性和广泛的应用场景,成为电子工程师在开关电源设计中的理想选择。在使用该产品时,工程师需要仔细研究其参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,并严格遵守产品的使用限制和注意事项。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
