onsemi FCH023N65S3 MOSFET:高电压应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 推出的 FCH023N65S3 MOSFET,看看它在高电压应用领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:FCH023N65S3-D.PDF
产品概述
FCH023N65S3 是 onsemi 全新的 SUPERFET III 系列 N 沟道功率 MOSFET,采用了先进的电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。此外,该系列的 Easy drive 版本有助于解决 EMI 问题,使设计更加轻松。
关键特性
电气性能卓越
  • 高耐压能力:其漏源电压(VDSS)可达 650 V,在 (T_{J}=150^{circ} C) 时甚至能承受 700 V 的电压,为高电压应用提供了可靠的保障。
  • 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 仅为 19.5 mΩ,最大为 23 mΩ(@10 V),能有效降低功率损耗,提高系统效率。
  • 低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=222 nC),可实现快速开关,减少开关损耗。
  • 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.) }=1980 pF),有助于降低开关过程中的能量损耗。
可靠性高
  • 100%雪崩测试:经过严格的雪崩测试,确保器件在极端条件下的可靠性。
  • 环保合规:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
FCH023N65S3 适用于多种高电压应用场景,包括:
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求极高。该 MOSFET 的低导通电阻和卓越的开关性能能够有效提高电源的转换效率,减少能量损耗。
  • 工业电源:工业电源通常需要承受较大的负载和复杂的工作环境。FCH023N65S3 的高耐压能力和可靠性使其能够在工业环境中稳定工作。
  • UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要高效的功率转换和可靠的保护机制。该 MOSFET 能够满足这些需求,确保系统的稳定运行。
绝对最大额定值
在使用 FCH023N65S3 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些关键的额定值: 符号 参数 单位
VDSS 漏源电压 650 V
VGSS 栅源电压(DC) ±30 V
VGSS 栅源电压(AC,f > 1 Hz) ±30 V
ID 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 75 A
ID 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 65.8 A
IDM 脉冲漏极电流 300 A
EAS 单脉冲雪崩能量 2025 mJ
IAS 雪崩电流 15 A
EAR 重复雪崩能量 5.95 mJ
dv/dt MOSFET dv/dt 100 V/ns
PD 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 595 W
PD 25°C 以上降额 4.76 W/°C
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
TL 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) 300 °C
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCH023N65S3 的热阻参数如下:
  • 结到外壳热阻((R_{JC})):最大为 0.21 °C/W。
  • 结到环境热阻((R_{JA})):最大为 40 °C/W。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 FCH023N65S3 的性能表现。例如,从导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线中,我们可以看到在不同的栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化情况。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
FCH023N65S3 采用 TO - 247 长引脚封装(CASE 340CH),具体的订购信息可参考数据手册的第 2 页。
总结
总的来说,onsemi 的 FCH023N65S3 MOSFET 凭借其卓越的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为了高电压应用设计中的理想选择。作为电子工程师,在设计高电压电路时,不妨考虑一下这款 MOSFET,相信它能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
