在电子工程领域,MOSFET 作为重要的功率器件,广泛应用于各种电源和功率转换电路中。飞兆半导体(Fairchild)的 FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET 凭借其出色的性能,成为众多工程师的选择。随着飞兆半导体并入安森美半导体(ON Semiconductor),我们有必要深入了解这款产品的特性、参数及应用。
文件下载:FCD900N60ZCN-D.pdf
飞兆半导体现已成为安森美半导体的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的产品编号需要更改。安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,因此飞兆部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可在安森美半导体网站(www.onsemi.com)上核实更新后的器件编号。
SuperFET® II MOSFET 是飞兆半导体新一代高压超级结(SJ)MOSFET 系列产品,利用电荷平衡技术实现了出色的低导通电阻和更低的栅极电荷性能。这项技术能最小化导通损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 额定值和更高的雪崩能量。
适用于 LCD / LED / PDP 电视和显示器照明,能为这些设备提供稳定的电源供应,提高显示质量。
在太阳能逆变器中,可实现高效的功率转换,提高能源利用效率。同时也可用于充电器等设备。
给出了在不同条件下的各项参数极限值,如漏极 - 源极电压、栅极 - 源极电压、漏极电流、功耗等。例如,功耗(PD)在 (T_{C}=25^{circ} C) 时为 52W,25°C 以上以 0.42 W/°C 的速率降低。
通过一系列图表展示了通态区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系等。这些图表有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。
该器件采用 DPAK 封装,包装方法为卷带,卷尺寸为 330mm,带宽为 16mm,每卷数量为 2500 个。其顶标为 FCD900N60Z。
脉冲宽度受限于最大结温,使用时需注意结温的控制。
安森美半导体产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若买方将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET 以其优秀的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计和功率转换等方面提供了可靠的选择。在使用过程中,工程师需根据具体应用需求,结合产品的各项参数和特性,合理设计电路,确保产品的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
