在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于电源设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FCH023N65S3L4 MOSFET,它属于SUPERFET III系列,专为满足高压应用的严格要求而设计。
文件下载:FCH023N65S3L4-D.PDF
FCH023N65S3L4是一款N沟道功率MOSFET,采用了先进的超结(SJ)技术,结合电荷平衡技术,实现了低导通电阻和低栅极电荷的出色性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还具备卓越的开关性能,能够承受极高的dv/dt速率,有助于解决电磁干扰(EMI)问题,使设计更加轻松。
FCH023N65S3L4适用于多种高压电源应用,包括:
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | 650 | V |
| 栅源电压(VGSS) | ±30 | V |
| 连续漏极电流(ID)(TC = 25°C) | 75 | A |
| 连续漏极电流(ID)(TC = 100°C) | 65.8 | A |
| 脉冲漏极电流(IDM) | 300 | A |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 2025 | mJ |
| 雪崩电流(IAS) | 15 | A |
| 重复雪崩能量(EAR) | 5.95 | mJ |
| dv/dt | 100 | V/ns |
| 功率耗散(PD)(TC = 25°C) | 595 | W |
| 工作和存储温度范围(TJ, TSTG) | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(TL) | 300 | °C |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVdss | 漏源击穿电压 | VGs = 0V, Id = 1 mA, T = 25°C | 650 | - | - | V |
| VGs = 0V, Id = 1 mA, T = 150°C | 700 | - | - | V | ||
| ΔBVdss/ΔTJ | 击穿电压温度系数 | Id = 1 mA, 参考25°C | - | 0.72 | - | V/°C |
| Idss | 零栅压漏极电流 | Vds = 650 V, Vgs = 0V | - | - | 1 | μA |
| Vds = 520 V, Tc = 125°C | - | 6.8 | - | μA | ||
| Igss | 栅极至体泄漏电流 | Vgs = +30V, Vds = 0V | - | - | +100 | nA |
| VGS(th) | 栅极阈值电压 | VGS = VDS, ID = 3.0 mA | 2.5 | - | 4.5 | V |
| RDS(on) | 静态漏源导通电阻 | VGS = 10 V, ID = 37.5 A | 19.5 | - | 23 | mΩ |
| gFS | 正向跨导 | VDS = 20 V, ID = 37.5 A | - | 66 | - | S |
| Ciss | 输入电容 | VDS = 400 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz | - | 7160 | - | pF |
| Coss | 输出电容 | - | - | 195 | - | pF |
| Coss(eff.) | 有效输出电容 | VDS = 0 V to 400 V, VGS = 0 V | - | 1980 | - | pF |
| Coss(er.) | 能量相关输出电容 | VDS = 0 V to 400 V, VGS = 0 V | - | 298 | - | pF |
| Qg(tot) | 10V时的总栅极电荷 | VDS = 400 V, ID = 37.5 A, VGS = 10 V | - | 222 | - | nC |
| Qgs | 栅源栅极电荷 | - | - | 54 | - | nC |
| Qgd | 栅漏“米勒”电荷 | - | - | 90 | - | nC |
| ESR | 等效串联电阻 | f = 1 MHz | - | 0.9 | - | Ω |
| td(on) | 导通延迟时间 | VDD = 400 V, ID = 37.5 A, VGS = 10 V, Rg = 2 | - | 43 | - | ns |
| tr | 导通上升时间 | - | - | 30 | - | ns |
| td(off) | 关断延迟时间 | - | - | 130 | - | ns |
| tf | 关断下降时间 | - | - | 7 | - | ns |
| IS | 最大连续漏源二极管正向电流 | - | - | 75 | A | |
| ISM | 最大脉冲漏源二极管正向电流 | - | - | 300 | A | |
| VSD | 漏源二极管正向电压 | VGS = 0 V, ISD = 37.5 A | - | - | 1.2 | V |
| trr | 反向恢复时间 | VGS = 0 V, ISD = 37.5 A, dIF/dt = 100 A/μs | - | 600 | - | ns |
| Qrr | 反向恢复电荷 | - | - | 17.9 | μC |
文档中提供了一系列典型性能曲线,展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化、体二极管正向电压变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化、导通电阻变化、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温关系、EOSS与漏源电压关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线对于工程师在设计过程中评估和优化电路性能非常有帮助。
FCH023N65S3L4采用TO - 247 - 4LD封装,文档详细给出了封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,方便工程师进行PCB设计。
FCH023N65S3L4 MOSFET凭借其出色的性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计高压电源电路时,充分考虑其特性和参数,能够帮助我们实现高效、稳定的电源设计。你在使用类似MOSFET的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
