Onsemi FCH041N65EF MOSFET:高性能开关应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 Onsemi 推出的 FCH041N65EF 这款 N 沟道 SUPERFET II FRFET MOSFET,看看它在开关电源应用中能带来怎样的出色表现。
文件下载:FCH041N65EF-D.PDF
产品概述
FCH041N65EF 属于 Onsemi 的 SUPERFET II MOSFET 家族,该家族采用了先进的电荷平衡技术,实现了低导通电阻和低栅极电荷的优异性能。这种技术不仅能有效降低传导损耗,还具备卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量,使其非常适合用于 PFC、服务器/电信电源、FPD TV 电源、ATX 电源和工业电源等开关电源应用。此外,该 MOSFET 的优化体二极管反向恢复性能可以减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
产品特性
电气性能
- 耐压与电流:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700V;连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 76A,(T_{C}=100^{circ}C) 时为 48.1A,脉冲漏极电流可达 228A。
- 导通电阻:典型 (R_{DS(on)} = 36mOmega),低导通电阻有助于降低功耗,提高效率。
- 栅极电荷:超低栅极电荷,典型 (Q_{g}=229nC),这意味着在开关过程中所需的驱动能量较小,能够实现更快的开关速度。
- 输出电容:低有效输出电容,典型 (C_{oss(eff.)}=631pF),可减少开关损耗。
可靠性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,具备良好的雪崩能量承受能力,单脉冲雪崩能量 (E{AS}=2025mJ),重复雪崩能量 (E{AR}=5.95mJ)。
- 环保标准:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
FCH041N65EF 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 显示设备:适用于 LCD / LED / PDP TV 等电源系统,为显示设备提供稳定的电源供应。
- 通信与服务器:在电信 / 服务器电源中,能够满足高效、可靠的电源需求。
- 可再生能源:可用于太阳能逆变器,提高能源转换效率。
- 通用电源:在 AC - DC 电源供应中发挥重要作用。
电气特性详解
静态特性
- 击穿电压:漏源击穿电压 (V{DSS}=650V),栅源电压 (V{GSS}) 在直流时为 ±20V,交流((f > 1Hz))时为 ±30V。
- 导通特性:栅极阈值电压典型值为 3V,导通电阻 (R_{DS(on)}) 会随温度和电流变化。
动态特性
- 电容特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=100V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 9446 - 12560pF;输出电容 (C{oss}) 在不同电压下有不同值,如 (V{DS}=380V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 197pF;反向传输电容 (C_{rss}=35pF)。
- 栅极电荷特性:总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{DS}=380V),(I{D}=38A),(V{GS}=10V) 时典型值为 229nC,栅源栅极电荷 (Q{gs}=50nC),栅漏“米勒”电荷 (Q{gd}=90nC)。
开关特性
- 开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 55 - 120ns,开通上升时间 (t{r}) 为 65 - 140ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 175 - 360ns,关断下降时间 (t{f}) 为 48 - 106ns。
二极管特性
- 漏源二极管正向电流 (I_{S}) 连续值为 76A,脉冲值为 228A,反向恢复电荷为 1.5μC。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
封装与订购信息
FCH041N65EF 采用 TO - 247 封装,长引脚设计,标记图包含 Logo、组装厂代码、日期代码和批次代码等信息。订购时可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息,例如 FCH041N65EF - F155 采用管装,每管 30 个单位。
设计建议与思考
在使用 FCH041N65EF 进行设计时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择驱动电路和散热方案。例如,由于其低栅极电荷特性,可以选择低功耗的驱动芯片来降低驱动损耗;同时,考虑到其较高的功率耗散,需要设计有效的散热措施,以确保器件在安全的温度范围内工作。另外,在实际应用中,还需要关注器件的动态特性,如开关速度和反向恢复特性,以优化电路的性能和可靠性。你在使用类似 MOSFET 进行设计时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?
总之,Onsemi 的 FCH041N65EF MOSFET 凭借其优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个可靠的选择。通过深入了解其特性和性能曲线,工程师可以更好地发挥该器件的优势,设计出高效、可靠的电源系统。
