在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,广泛应用于各类电源电路中。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FCH077N65F MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:FCH077N65F-D.PDF
FCH077N65F是安森美SUPERFET II系列的N沟道MOSFET,采用了先进的超结(SJ)技术和电荷平衡技术,具有低导通电阻和低栅极电荷的特点,非常适合用于开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源和工业电源等。
该器件为无铅、无卤产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | VGSS | ±20 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | VGSS | ±30 | V |
| 连续漏极电流(25°C) | ID | 54 | A |
| 连续漏极电流(100°C) | ID | 32 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 162 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 1128 | mJ |
| 雪崩电流 | IAS | 11 | A |
| 重复雪崩能量 | EAR | 4.81 | mJ |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 50 | ||
| 功率耗散(25°C) | PD | 481 | W |
| 25°C以上降额 | 3.85 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8处,5秒) | TL | 300 | °C |
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,有不同的订购型号,如FCH077N65F - F155,采用管装,每管30个。
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件的性能,进行电路设计和优化。
安森美FCH077N65F MOSFET凭借其优越的电气性能、高可靠性和环保设计,在开关电源领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计开关电源电路时,不妨考虑这款MOSFET,它可能会为你的设计带来更好的性能和可靠性。你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
