探索FCH104N60F-F085:高效能N沟道MOSFET的应用奥秘
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)一直是功率开关应用中的重要元件。今天,我们聚焦于安森美(ON Semiconductor)的FCH104N60F - F085,这是一款600V、37A的N沟道SUPERFET II FRFET MOSFET,它凭借卓越的性能在多种应用场景中表现出色。
文件下载:FCH104N60F_F085-D.PDF
技术原理与卓越特性
SUPERFET II MOSFET采用超结(SJ)技术和电荷平衡技术,实现了低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术不仅降低了传导损耗,还提升了开关性能、dv/dt速率和雪崩能量,使其非常适合软开关和硬开关拓扑,如高压全桥和半桥DC - DC、交错式Boost PFC以及HEV - EV汽车用Boost PFC等。
该器件的典型参数十分亮眼。在(V{GS}=10V)、(I{D}=18.5A)的条件下,典型导通电阻(R{DS(on)} = 91mΩ),典型总栅极电荷(Q{g(tot)} = 109nC)。此外,它还具备UIS(非钳位感应开关)能力,符合AEC Q101标准且具备PPAP(生产件批准程序)能力,同时是无铅产品,符合RoHS标准,这些特性大大增强了其在汽车等对可靠性和环保要求较高领域的适用性。
性能参数解析
极限参数
  • 电压与电流:漏源极电压(V{DSS})最大值为600V,栅源极电压(V{GS})范围是 ±20V。在(V{GS}=10V)时,(T{C}=25°C)下连续漏极电流(I{D})为37A,(T{C}=100°C)时降至24A 。单脉冲雪崩额定值(E_{AS})为809mJ,MOSFET的dv/dt为100V/ns ,二极管反向恢复的峰值dv/dt为50 。
  • 功率与温度:功率耗散(P_{D})为357W,在(25°C)以上需以2.85W/°C的速率降额。工作和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
电气特性
  • 截止特性:漏源极击穿电压(B{VDS})在(V{GS}=0V)、(I{D}=250μA)时为600V;漏源极泄漏电流(I{DSS})在不同温度下有不同表现,(T{J}=25°C)时最大为10μA,(T{J}=150°C)时最大为1mA;栅源极泄漏电流(I{GSS})在(V{GS}=±20V)时最大为 ±100nA。
  • 导通特性:栅源极阈值电压(V{GS(th)})在(V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA)时为3 - 5V;漏源极导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V)、(I{D}=18.5A)、(T{J}=25°C)时典型值为91mΩ,(T_{J}=150°C)时典型值为217mΩ。
  • 动态特性:输入电容(C{iss})在(V{DS}=100V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)时为4302pF ,输出电容(C{oss})为134pF ,反向传输电容(C{rss})为1.7pF ,栅极电阻(R{g})在(f = 1MHz)时为0.49Ω。总栅极电荷(Q{g(TOT)})在(V{DD}=380V)、(I{D}=18.5A)、(V{GS}=10V)时典型值为109nC。
  • 开关特性:开通时间(t{on})在特定条件下为58 - 78ns,关断时间(t{off})为98 - 131ns等。
  • 漏源极二极管特性:源漏极二极管电压(V{SD})在(I{SD}=18.5A)、(V{GS}=0V)时最大为1.2V ,反向恢复时间(T{rr})在特定条件下为162ns ,反向恢复电荷(Q_{rr})为1223nC。
典型特性曲线洞察
文档中提供了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系等。这些曲线有助于工程师深入了解器件在不同工作条件下的性能表现,例如在设计散热方案时,可以参考功率耗散与温度的曲线来确定合适的散热措施;在选择合适的工作电流时,可以参考电流与温度的曲线,以确保器件在安全的工作范围内运行。
实际应用与思考
FCH104N60F - F085主要应用于汽车车载充电器和混合动力汽车(HEV)的DC/DC转换器等领域。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,综合考虑器件的各项参数,如导通电阻、栅极电荷、开关时间等,以优化电路的效率和性能。同时,由于汽车应用对可靠性要求极高,该器件符合AEC Q101标准和无铅环保要求,为设计提供了可靠的保障。然而,在实际应用中,我们也需要注意器件的散热和电磁兼容性等问题,以确保整个系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似MOSFET器件时,是否也遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
