在电子工程领域,功率 MOSFET 作为关键元件,在各类电源和功率转换应用中发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 FCH125N65S3R0 这款 N 沟道功率 MOSFET,它属于 SUPERFET III 系列,具备诸多出色特性,能为电子工程师的设计带来更多可能性。
文件下载:FCH125N65S3R0-D.PDF
FCH125N65S3R0 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族成员,采用电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。SUPERFET III MOSFET 易驱动系列有助于解决 EMI 问题,使设计实现更加轻松。
FCH125N65S3R0 适用于多种应用场景,包括:
在使用 FCH125N65S3R0 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,漏源电压 (V{DSS}) 最大为 650V,栅源电压 (V{GSS}) 直流和交流((f > 1 Hz))最大为 ±30V 等。同时,要注意不同温度下的电流和功率限制,如功率耗散 (P{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 181W,高于 25°C 时需按 1.45W/°C 进行降额。
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCH125N65S3R0 的结到外壳的最大热阻 (R{θJC}) 为 0.69°C/W,结到环境的最大热阻 (R{θJA}) 为 40°C/W。在设计散热系统时,需要根据这些参数来确保器件在合适的温度范围内工作。
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 FCH125N65S3R0 的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;转移特性曲线反映了栅源电压与漏极电流的关系;导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线等。这些曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
FCH125N65S3R0 采用 TO - 247 - 3LD 封装,每管 30 个单位。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
onsemi 的 FCH125N65S3R0 MOSFET 凭借其出色的电气性能、可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性等参数,结合典型性能特性曲线,以确保器件在实际应用中能够稳定、高效地工作。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
