onsemi FCMT080N65S3 MOSFET深度解析
作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天我们就来详细了解一下onsemi的FCMT080N65S3这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:FCMT080N65S3-D.PDF
产品概述
FCMT080N65S3属于SUPERFET III系列,这是onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。它利用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术能最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能,还能承受极高的dv/dt速率。同时,Easy - drive系列有助于管理EMI问题,让设计实现更加轻松。
该产品采用Power88封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅1mm,外形低且占地面积小(8x8 mm)。由于较低的寄生源电感以及分离的功率和驱动源,采用Power88封装的SUPERFET III MOSFET具有出色的开关性能,并且其湿度敏感度等级为1级(MSL 1)。
关键参数
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压(VDSS) 650 V
栅源电压(VGSS,DC和AC,f > 1 Hz) ±30 V
连续漏极电流(ID,TC = 25°C) 38 A
连续漏极电流(ID,TC = 100°C) 24 A
脉冲漏极电流(IDM) 95 A
单脉冲雪崩能量(EAS) 180 mJ
雪崩电流(IAS) 4.6 A
重复雪崩能量(EAR) 2.6 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt 20 -
功率耗散(PD,TC = 25°C) 260 W
25°C以上降额 2.08 W/°C
工作和存储温度范围(TJ, TSTG) -55 to +150 °C
焊接时最大引脚温度(TL,距外壳1/8″,5 s) 300 °C
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压(BVDSS)在TJ = 25°C时为650V,TJ = 150°C时为700V;零栅压漏极电流(IDSS)在VDS = 650 V,VGS = 0 V时为10 μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压(VGS(th))在VDS = 20 V,ID = 19 A时给出相关参数。
  • 动态特性:输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、与能量相关的输出电容(Coss(eff.))、总栅极电荷(Qg(tot))等都有具体的典型值。
  • 开关特性:开启延迟时间(td(on))、开启上升时间、关断延迟时间等都有详细数据。
  • 源漏二极管特性:源漏二极管正向电流(Is)、反向恢复时间等也有明确参数。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解在不同工作条件下,MOSFET的导通性能。
传输特性
图2展示了传输特性,不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化。这对于我们设计电路时,考虑温度对MOSFET性能的影响非常重要。
导通电阻变化
图3显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化。我们可以根据这个曲线,选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻,减少功耗。
电容特性
图5的电容特性曲线,给出了输入电容、输出电容等随漏源电压的变化情况。这对于分析MOSFET的动态性能,如开关速度等有很大帮助。
栅极电荷特性
图6展示了栅极电荷特性,我们可以从中了解到栅极电荷随栅源电压的变化,这对于设计栅极驱动电路非常关键。
应用领域
FCMT080N65S3适用于多种领域,包括电信/服务器电源、工业电源、UPS/太阳能等。在这些应用中,其低导通电阻、卓越的开关性能和抗dv/dt能力都能发挥重要作用。
封装信息
该产品采用TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,还提供了推荐的焊盘图案等信息,方便我们进行PCB设计。
总结
onsemi的FCMT080N65S3 MOSFET以其出色的性能和先进的技术,在高压功率应用中具有很大的优势。作为电子工程师,我们在设计相关电路时,可以根据其参数和特性,合理选择工作点,优化电路设计,以实现更好的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
