Onsemi FCP099N65S3 MOSFET:高性能解决方案
在电子工程领域,MOSFET 是至关重要的功率器件,而 onsemi 的 FCP099N65S3 这款 N 沟道功率 MOSFET 凭借其卓越的性能,在众多应用中展现出强大的竞争力。下面我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:FCP099N65S3-D.PDF
一、产品概述
FCP099N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术不仅能最大程度地减少传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。此外,SUPERFET III MOSFET 易驱动系列有助于解决 EMI 问题,使设计实施更加轻松。
二、关键特性
  1. 高耐压与低电阻:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700V,典型导通电阻 (R{DS(on)} = 79 mOmega),能有效降低功耗。
  2. 低栅极电荷与输出电容:典型栅极电荷 (Q{g}=61 nC),低有效输出电容 (C{oss(eff.) }=544 pF),可实现快速开关,减少开关损耗。
  3. 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了器件在恶劣条件下的可靠性。
  4. 环保合规:这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准。
三、应用领域
  1. 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求极高。FCP099N65S3 的低导通电阻和卓越的开关性能,能有效提高电源的转换效率,减少能量损耗。
  2. 工业电源:工业环境通常较为复杂,对电源的可靠性和抗干扰能力要求严格。该 MOSFET 能承受高 dv/dt 速率,可应对工业电源中的各种复杂工况。
  3. UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要高效的功率转换和可靠的性能。FCP099N65S3 能满足这些需求,确保系统的稳定运行。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS})(DC) (pm30) V
栅源电压 (V_{GSS})(AC,f > 1 Hz) (pm30) V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 30 A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 19 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 75 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 145 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 4.4 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 2.27 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 -
功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 227 W
25°C 以上降额系数 1.82 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 + 150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) 300 °C
2. 热特性
参数 数值 单位
结到外壳的热阻 (R_{JC})(最大) 0.55 °C/W
结到环境的热阻 (R_{JA})(最大) 62.5 °C/W
3. 电气特性
  • 关断特性:如漏源击穿电压 (B{VDS}),在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 650V;在 (T_{J}=150^{circ}C) 时为 700V。
  • 导通特性:栅极阈值电压等参数也有明确规定。
  • 动态特性:包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 等。
  • 开关特性:如导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等。
  • 源 - 漏二极管特性:如最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I{S})、最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I{SM}) 等。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
六、封装与标识
FCP099N65S3 采用 TO - 220 封装,包装方式为管装,每管 50 个。其标识包含了 onsemi 标志、组装厂代码、数据代码(年份和周)、批次等信息。
七、总结
FCP099N65S3 MOSFET 凭借其高耐压、低导通电阻、低栅极电荷等特性,在电信、工业电源、UPS/太阳能等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其性能优势,提高系统的效率和可靠性。但在实际应用中,也需要根据具体的电路要求和工作条件,对器件的参数进行仔细评估和验证,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
