onsemi FCP067N65S3 MOSFET:高性能解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天我们来深入了解一下 onsemi 的 FCP067N65S3 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FCP067N65S3-D.PDF
产品概述
FCP067N65S3 是 onsemi 推出的一款 N 沟道、650V、44A 的 POWER MOSFET,属于 SUPERFET III 系列。SUPERFET III MOSFET 采用了先进的电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。这一系列的 Easy drive 系列还有助于管理 EMI 问题,使设计实现更加容易。
关键特性
电气特性
- 耐压与电流能力:漏源电压(VDSS)可达 650V,连续漏极电流(ID)在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 44A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 28A,脉冲漏极电流(IDM)高达 110A,能够满足多种高功率应用的需求。
- 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 59 mΩ,最大为 67 mΩ,有助于降低功率损耗,提高效率。
- 低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=78 nC),能够实现快速开关,减少开关损耗。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)} = 715 pF),有助于降低开关过程中的能量损耗。
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了器件在极端条件下的可靠性。
- 环保合规:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
热特性
热阻 (R_{JC}=0.4^{circ}C/W),能够有效地将热量从芯片传导到散热片,确保器件在高温环境下稳定工作。
应用领域
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、可靠的功率 MOSFET 来实现电源转换和管理。FCP067N65S3 的低导通电阻和高开关性能能够满足这些应用的需求,提高电源效率。
- 工业电源:工业电源通常需要承受高电压和大电流,FCP067N65S3 的高耐压和大电流能力使其成为工业电源设计的理想选择。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要能够承受高电压和高 dv/dt 速率的 MOSFET。FCP067N65S3 的出色性能能够满足这些应用的要求,提高系统的可靠性和效率。
绝对最大额定值
在使用 FCP067N65S3 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值:
- 漏源电压(VDSS):650V
- 栅源电压(VGSS):±30V(DC 和 AC,f > 1 Hz)
- 连续漏极电流(ID):(T{C}=25^{circ}C) 时为 44A,(T{C}=100^{circ}C) 时为 28A
- 脉冲漏极电流(IDM):110A
- 单脉冲雪崩能量(EAS):214 mJ
- 雪崩电流(IAS):4.8A
- 重复雪崩能量(EAR):3.12 mJ
- dv/dt:100 V/ns
- 功率耗散(PD):(T_{C}=25^{circ}C) 时为 312W,25°C 以上以 2.5 W/°C 降额
- 工作和存储温度范围(TJ, TSTG):−55 至 +150 °C
- 焊接时最大引脚温度(TL):在距外壳 1/8″ 处 5 秒内为 300 °C
典型性能特性
文档中提供了丰富的典型性能特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,优化设计。
封装和订购信息
FCP067N65S3 采用 TO - 220 封装,每管 50 个。详细的订购和运输信息可以在数据手册的第 2 页找到。
总结
onsemi 的 FCP067N65S3 MOSFET 凭借其出色的性能和可靠性,为电信、工业电源、UPS/太阳能等领域的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计高功率、高效率的电源系统时,可以考虑使用这款 MOSFET。你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
