在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们来深入探讨Onsemi公司的两款N沟道SUPERFET MOSFET——FCP11N60和FCPF11N60,看看它们有哪些独特之处,又能在哪些应用场景中发挥重要作用。
文件下载:FCPF11N60T-D.pdf
SUPERFET MOSFET是Onsemi第一代高压超结(SJ)MOSFET系列产品,采用了电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,它非常适合用于开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源和工业电源等。
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | FCP11N60 | FCPF11N60 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | 600 | 600 | V |
| ID(连续漏极电流,TC = 25°C) | 11 | 11* | A |
| ID(连续漏极电流,TC = 100°C) | 7 | 7* | A |
| IDM(脉冲漏极电流) | 33 | 33* | A |
| VGSS(栅源电压) | ±30 | ±30 | V |
| EAS(单脉冲雪崩能量) | 340 | 340 | mJ |
| IAR(雪崩电流) | 11 | 11 | A |
| EAR(重复雪崩能量) | 12.5 | 12.5 | mJ |
| dv/dt(峰值二极管恢复dv/dt) | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| PD(功率耗散,TC = 25°C) | 125 | 36 | W |
| PD(25°C以上降额) | 1.0 | 0.29 | W/°C |
| TJ, TSTG(工作和存储温度范围) | -55 to +150 | -55 to +150 | °C |
| TL(焊接时最大引脚温度) | 300 | 300 | °C |
| RJC(结到外壳热阻) | 1.0 | 3.5 | °C/W |
| RCS(外壳到散热器热阻) | 0.5 | - | °C/W |
| RJA(结到环境热阻) | 62.5 | 62.5 | °C/W |
文档中给出了多个典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化以及最大安全工作区域等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
文档还提供了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、无钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复dv/dt测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师更好地理解产品的性能和工作原理,从而进行更准确的设计和调试。
详细给出了TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG和TO - 220 - 3LD两种封装的机械尺寸和公差要求,方便工程师进行PCB布局和散热设计。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择器件的参数和封装形式。同时,要注意器件的最大额定值,避免超过其极限参数,以免损坏器件。此外,良好的散热设计对于保证器件的性能和可靠性至关重要。
Onsemi的FCP11N60和FCPF11N60 MOSFET以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个可靠的选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这两款产品。你在使用MOSFET过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
