FCP104N60 N沟道SuperFET® II MOSFET:高性能电子器件的卓越之选
在电力电子领域,MOSFET 一直是不可或缺的关键器件。今天,我们就来深入探讨 FCP104N60 这款 N 沟道 SuperFET® II MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FCP104N60CN-D.pdf
一、背景与系统变更说明
Fairchild 半导体已被 ON Semiconductor 整合。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理含下划线(_)的零件命名,Fairchild 部分可订购零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可访问 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号,最新订购信息也可在此获取。若对系统集成有疑问,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FCP104N60 器件概述
(一)基本信息
FCP104N60 是一款 N 沟道 SuperFET® II MOSFET,电压为 600V,电流达 37A,导通电阻为 104mΩ。它采用电荷平衡技术,属于全新高压超级结(SJ)MOSFET 系列产品。该技术能最小化传导损耗,提供卓越开关性能,承受极端 dv/dt 额定值和更高雪崩能量,适用于 AC - DC 功率转换,有助于系统实现小型化和高效化。
(二)特性亮点
  1. 高耐压:在 (T_{J}=150^{circ} C) 时,能承受 650V 电压。
  2. 低导通电阻:典型值 (R_{DS(on)}=96 mΩ),可有效降低功耗。
  3. 超低栅极电荷:典型值 (Q_{g}=63 nC),能减少开关损耗,提高开关速度。
  4. 低有效输出电容:典型值 (C_{oss(eff.) }=280 pF),有助于降低开关过程中的能量损耗。
  5. 雪崩测试:100% 经过雪崩测试,可靠性高。
  6. 环保标准:符合 RoHS 标准,满足环保要求。
(三)应用领域
适用于通信/服务器电源以及工业电源等领域,能为这些电源系统提供高效稳定的性能支持。
三、关键参数分析
(一)绝对最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ} C) 条件下(除非另有说明),各项参数如下: 符号 参数 数值 单位
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 600 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压(DC) ±20 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压(AC,f > 1 Hz) ±30 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C} = 25°C)) 37 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C} = 100°C)) 24 A
(I_{DM}) 漏极电流(脉冲) 111 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 809 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 6.8 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 3.57 mJ
(dv/dt) MOSFET dv/dt 100 V/ns
(dv/dt) 二极管恢复 dv/dt 峰值 20 V/ns
(P_{D}) 功耗((T_{C} = 25°C)) 357 W
(P_{D}) 高于 25°C 的功耗系数 2.85 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
(T_{L}) 用于焊接的最大引脚温度(距离外壳 1/8”,持续 5 秒) 300 °C
(二)热性能
符号 参数 数值 单位
(R_{θJC}) 结至外壳热阻最大值 0.35 °C/W
(R_{θJA}) 结至环境热阻最大值 40 °C/W
(三)电气特性
在 (T{C}=25^{circ} C) 条件下(除非另有说明),其电气特性涵盖关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏极 - 源极二极管特性等方面。例如,关断特性中,漏极 - 源极击穿电压 (B{V DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 10 mA),(T{J} = 25°C) 时为 600V,在 (T{J} = 150°C) 时为 650V;导通特性中,栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 为 2.5 - 3.5V,漏极至源极静态导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为 96mΩ,最大值为 104mΩ。
四、典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化与温度的关系、最大安全工作区、(E_{oss}) 与漏源极电压的关系、最大漏极电流与壳温的关系、瞬态热响应曲线等。这些图表为工程师在实际应用中评估器件性能提供了重要参考。同时,还给出了栅极电荷测试电路与波形、阻性开关测试电路与波形、非箝位电感开关测试电路与波形以及二极管恢复 dv/dt 峰值测试电路与波形等,方便工程师深入了解器件的工作原理和性能表现。
五、思考与总结
FCP104N60 N 沟道 SuperFET® II MOSFET 凭借其出色的性能参数和特性,在通信、服务器电源以及工业电源等领域具有广阔的应用前景。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数,如耐压、导通电阻、栅极电荷、电容等,以确保电路的高效稳定运行。同时,也要关注器件的热性能,合理设计散热方案,避免因过热影响器件性能和寿命。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
