在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们来详细探讨一下 FCP130N60 N - 沟道 SuperFET® II MOSFET 这款器件,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FCP130N60CN-D.pdf
FCP130N60 是飞兆(现属于安森美半导体)推出的一款 N - 沟道 SuperFET® II MOSFET 产品。它具有 600V 的耐压、28A 的电流承载能力以及 130mΩ 的导通电阻,适用于多种功率转换应用。
该器件在 (T{J}=150^{circ} C) 时能承受 650V 的电压,典型的 (R{DS(on)}=112 mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能有效提高系统的效率。这对于追求高效节能的电源设计来说,是非常关键的特性。
超低栅极电荷(典型值 (Q{g}=54 nC))和低有效输出电容(典型值 (C{oss(eff.) }=240 pF))使得器件在开关过程中的损耗降低,开关速度更快。快速的开关速度可以减少开关损耗,提高系统的整体性能。
100% 经过雪崩测试,保证了器件在承受瞬间高能量冲击时的可靠性。同时,该器件符合 RoHS 标准,满足环保要求,这在当今注重环保的市场环境下,具有重要意义。
在通信和服务器电源中,需要高效、稳定的功率转换。FCP130N60 的低导通电阻和快速开关特性,能够有效降低电源的损耗,提高电源的效率和稳定性,满足通信和服务器设备对电源的高要求。
工业电源通常需要承受较大的功率和复杂的工作环境。FCP130N60 的高耐压、高电流承载能力以及良好的可靠性,使其非常适合工业电源的设计。它可以在工业设备中稳定工作,为设备提供可靠的电力支持。
| 符号 | 参数 | FCP130N60 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 600 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(DC) | ±20 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(AC, f > 1 Hz) | ±30 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续, (T_{C} = 25 °C)) | 28 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续, (T_{C} = 100 °C)) | 18 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 84 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 720 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 6 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 2.78 | mJ |
| (dv/dt) | MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| (dv/dt) | 二极管恢复 dv/dt 峰值 | 20 | V/ns |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C} = 25 °C)) | 278 | W |
| (P_{D}) | 高于 25 °C 的功耗系数 | 2.2 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引脚温度(距离外壳 1/8”,持续 5 秒) | 300 | °C |
这些额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
在关断特性方面,漏极 - 源极击穿电压在 (T{J}=25 °C) 时为 600V,在 (T{J}=150 °C) 时为 650V,击穿电压温度系数为 0.67 V/°C。零栅极电压漏极电流和栅极 - 体漏电流都非常小,保证了器件在关断状态下的低功耗。
导通特性上,栅极阈值电压在 2.5 - 3.5V 之间,漏极至源极静态导通电阻在 (V{GS}=10V),(I{D}=14A) 时,典型值为 112mΩ,最大值为 130mΩ。正向跨导为 26S,表明器件在导通状态下具有良好的电流放大能力。
动态特性中,输入电容、输出电容、反向传输电容等参数决定了器件的开关速度和响应特性。栅极电荷总量、栅极 - 源极栅极电荷和栅极 - 漏极 “ 米勒 ” 电荷等参数,对于优化开关驱动电路非常重要。
开关特性方面,导通延迟时间、导通上升时间、关断延迟时间和关断下降时间等参数,直接影响器件的开关速度和效率。
漏极 - 源极二极管特性中,最大正向连续电流和最大正向脉冲电流分别为 28A 和 84A,正向电压为 1.2V,反向恢复时间和反向恢复电荷等参数,对于二极管的反向恢复特性有重要影响。
文档中给出了一系列典型性能特征曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化与温度的关系、导通电阻变化与温度的关系、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系、(E_{oss}) 与漏源极电压的关系、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助我们更深入地了解器件的性能,在实际设计中根据具体需求进行合理的参数选择和电路优化。
FCP130N60 采用 TO - 220 封装,顶标为 FCP130N60,包装方法为塑料管,每包数量为 50 个。在定购时,需要注意由于安森美半导体系统要求,原飞兆部分可订购的部件编号中若有下划线(_)将改为破折号( - ),可通过安森美半导体网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
FCP130N60 N - 沟道 SuperFET® II MOSFET 以其出色的性能和丰富的特性,在通信、服务器电源和工业电源等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在使用该器件进行设计时,需要充分考虑其各项电气特性和性能参数,结合实际应用需求进行合理的电路设计和优化。同时,要关注器件的散热设计,确保器件在工作过程中能够保持稳定的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验。
