深入解析FCP150N65F:N - 沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET
一、引言
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨飞兆半导体(现属于安森美半导体)的FCP150N65F N - 沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET,了解它的特性、应用以及相关技术参数。
文件下载:FCP150N65FCN-D.pdf
二、品牌与系统整合说明
2.1 品牌整合
飞兆半导体现已成为安森美半导体的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改。安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名法,因此飞兆零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可通过安森美半导体网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
2.2 技术支持与知识产权
安森美半导体拥有众多专利、商标、版权、商业秘密和其他知识产权。如需了解其产品/专利覆盖范围,可访问www.onsemi.com/site/pdf/Patent - Marking.pdf。同时,安森美半导体保留对产品进行更改的权利,且不承担产品应用或使用中的任何责任,用户需自行验证产品参数并确保符合相关法规和安全要求。
三、FCP150N65F MOSFET 特性
3.1 基本参数
FCP150N65F是一款650V、24A、150mΩ的N - 沟道MOSFET。在(T{J}=150^{circ}C)时,其耐压可达700V,典型值(R{DS(on)}=133 mΩ)。
3.2 关键特性
  • 超低栅极电荷:典型值(Q_{g}=72 nC),这意味着在开关过程中,所需的驱动能量较小,能够降低驱动损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容:典型值(C_{oss(eff.) }=361 pF),有助于减少开关过程中的能量损耗,提高效率。
  • 100%经过雪崩测试:保证了器件在雪崩情况下的可靠性,适用于对可靠性要求较高的应用场景。
  • 符合RoHS标准:满足环保要求,可用于对环保有严格要求的产品设计。
3.3 技术原理
SuperFET® II MOSFET采用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和更低栅极电荷性能。这项技术通过优化内部结构,最小化导通损耗,同时提供卓越的开关性能、dv/dt额定值和更高雪崩能量。
四、应用领域
  • LCD / LED / PDP TV:在电视电源模块中,FCP150N65F的低导通电阻和低栅极电荷特性能够提高电源效率,减少发热,延长电视的使用寿命。
  • 通信 / 服务器电源:对于通信设备和服务器的电源系统,该MOSFET的高耐压和高可靠性能够确保电源的稳定输出,满足设备的长时间运行需求。
  • 太阳能变频器:在太阳能发电系统中,FCP150N65F可用于将直流电转换为交流电,其高效的开关性能有助于提高太阳能转换效率。
  • AC - DC电源:广泛应用于各种AC - DC电源模块,为电子设备提供稳定的直流电源。
五、电气与热性能参数
5.1 最大绝对额定值
在(T{C}=25^{circ}C)时,该MOSFET的漏极 - 源极电压(V{DSS})为650V,栅极 - 源极电压(V{GSS})为±20V(DC)、±30V(AC,f > 1 Hz),连续漏极电流(I{D})在(T{C}=25^{circ}C)时为24A,在(T{C}=100^{circ}C)时为14.9A,脉冲漏极电流(I_{DM})为72A等。
5.2 热性能
结至外壳热阻最大值(R{θJC}=0.42^{circ}C/W),结至环境热阻最大值(R{θJA}=62.5^{circ}C/W)。了解这些热性能参数对于设计散热系统至关重要,以确保MOSFET在工作过程中不会因过热而损坏。
5.3 电气特性
  • 关断特性:漏极 - 源极击穿电压(B{VDS})在(T{J}=25^{circ}C)时为650V,在(T_{J}=150^{circ}C)时为700V,击穿电压温度系数为0.72V/°C。
  • 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(th)})为3 - 5V,漏极至源极静态导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V)、(I{D}=12A)时,典型值为133mΩ,最大值为150mΩ。
  • 动态特性:输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C_{rss})等参数,对于分析MOSFET的开关特性和高频性能具有重要意义。
  • 开关特性:导通延迟时间(t{d(on)})、开通上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和关断下降时间(t{f})等参数,直接影响MOSFET的开关速度和效率。
  • 漏极 - 源极二极管特性:最大正向连续电流(I{S})为24A,最大正向脉冲电流(I{SM})为72A,正向电压(V{SD})在(I{SD}=10A)时为1.2V,反向恢复时间(t{rr})为123ns,反向恢复电荷(Q{rr})为597nC。
六、典型性能特征
文档中提供了多个典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系等。这些图表直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师在设计过程中进行参数选择和优化。
七、封装与订购信息
FCP150N65F采用TO - 220封装,包装方法为塑料管,每管数量为50个。工程师在设计电路板时,需要根据封装尺寸进行布局,确保MOSFET能够正确安装和散热。
八、注意事项
8.1 产品使用限制
安森美半导体产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及用于人体植入的设备。如果用户将产品用于此类非预期或未授权的应用,需自行承担相关责任。
8.2 防伪与购买建议
半导体产品仿造问题日益严重,飞兆半导体鼓励客户直接从飞兆半导体或其授权分销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。从非授权分销商购买的产品,飞兆半导体将不提供保修或其他援助。
九、总结
FCP150N65F N - 沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。通过深入了解其特性、参数和应用注意事项,工程师能够更好地利用这款MOSFET,设计出高效、可靠的电子系统。在实际设计过程中,大家还需要根据具体的应用需求,对MOSFET的参数进行验证和优化,以确保系统的性能和稳定性。
大家在使用FCP150N65F或其他MOSFET时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
