力芯微推出高集成度宽输入电压3A输出同步降压变换器ETQ8134M
产品概述
ETQ8134M是一款高集成度、宽输入电压、3A输出同步降压变换器。该器件经过优化,可以以最小的外部元件计数运行,并实现了低待机电流。
ETQ8134M采用自适应恒时(ACOT)结构,具有快速的瞬态响应能力。它还支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器和超低ESR陶瓷电容器,无需外部补偿元件。在轻载工作时,ETQ8134M工作在脉冲调频(PFM)模式下,保持高效率。
ETQ8134M采用ESOP8封装。
产品特点
内部集成130mΩ和100mΩ内阻的N-Channel FET
采用ACOT控制模式,拥有较快的瞬态响应
输入电压范围:4.5V to 38V
输出电压范围:VFBT Hto 7.0V
输出持续电流为3A
开关频率:600KHz
FB电压为0.923V
关机电流小于5uA
轻载下PFM工作模式
带有预偏置电压启动
固定软启动时间1ms
逐周期限流保护
打嗝保护
非锁存UVP和TSD保护
输入OVP保护
满足车规AEC-Q100标准Grade 1等级
封装:ESOP8(6.0*4.9mm)
典型应用
降压变换器
图1:ETQ8134M Application Circuit
管脚定义
降压变换器
图2:TOP VIEW
功能框图
降压变换器
图3:功能框图
关键数据
(1)效率曲线:
降压变换器
降压变换器
降压变换器
(2)瞬态响应:
降压变换器
降压变换器
降压变换器
(3)不同温度下IIN测试:
降压变换器
(4) 不同温度下ISD测试:
降压变换器
