深入剖析 FCP190N65F - N 沟道 SuperFET® II FRFET® MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能优劣直接影响到整个电路的性能。今天我们就来深入剖析一下飞兆半导体的 FCP190N65F - N 沟道 SuperFET® II FRFET® MOSFET,了解它的特性、应用以及相关参数。
文件下载:FCP190N65FCN-D.pdf
飞兆半导体与安森美半导体整合说明
由于飞兆半导体已并入安森美半导体,部分飞兆可订购的零件编号需更改以符合安森美半导体的系统要求。安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,因此飞兆零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可查看安森美半导体网站以验证更新后的器件编号,最新的订购信息可在 www.onsemi.com 上获取。若有关于系统集成的问题,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
FCP190N65F MOSFET 特性
电气性能优越
  • 耐压与电流:该 MOSFET 漏极 - 源极电压(VDSS)可达 650V,在 TJ=150°C 时能承受 700V。连续漏极电流(ID)在 TC=25°C 时为 20.6A,TC=100°C 时为 13.1A,脉冲漏极电流(IDM)可达 61.8A,能满足不同电路的电流需求。
  • 低导通电阻:典型值 RDS(on)=168mΩ,最大 190mΩ,可有效降低导通损耗,提高电路效率。
    • 低栅极电荷和低输出电容:超低栅极电荷(典型值 Qg=60nC)和低有效输出电容(典型值 Coss(eff.)=186 pF),有助于实现快速开关,降低开关损耗。
可靠性高
  • 雪崩测试:100% 经过雪崩测试,能承受单脉冲雪崩能量(EAS)400mJ,重复雪崩能量(EAR)2.1mJ,增强了器件在复杂环境下的可靠性。
  • 符合标准:符合 RoHS 标准,绿色环保,符合现代电子设备的设计要求。
应用领域
FCP190N65F 适用于多种领域,如 LCD / LED / PDP TV、太阳能逆变器和 AC - DC 电源等。在这些应用中,其低导通损耗和优越的开关性能能够有效提高系统效率和稳定性。大家在设计这些类型的电路时,是否会优先考虑这款 MOSFET 呢?
详细参数解读
绝对最大额定值
符号 参数 FCP190N65F 单位
VDSS 漏极 - 源极电压 650 V
VGSS 栅极 - 源极电压( - DC) ±20 V
VGSS 栅极 - 源极电压( - AC (f > 1 Hz)) ±30 V
ID 漏极电流( - 连续 (TC = 25°C)) 20.6 A
ID 漏极电流( - 连续 (TC = 100°C)) 13.1 A
IDM 漏极电流( - 脉冲) 61.8 A
EAS 单脉冲雪崩能量 400 mJ
IAR 雪崩电流 4.0 A
EAR 重复雪崩能量 2.1 mJ
dv/dt MOSFET dv/dt 100 V/ns
二极管恢复 dv/dt 峰值 50 V/ns
PD 功耗 (TC = 25°C) 208 W
- 高于 25°C 的功耗系数 1.67 W/°C
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
TL 用于焊接的最高引脚温度,距离外壳 1/8” ,持续 5 秒 300 °C
热性能
符号 参数 FCP190N65F 单位
RθJC 结至外壳热阻最大值 0.6 °C/W
RθJA 结至环境热阻最大值 62.5 °C/W
电气特性
  • 关断特性:漏极 - 源极击穿电压(BVDSS)在 TJ=25°C 时为 650V,TJ=150°C 时为 700V,击穿电压温度系数为 0.71V/°C,零栅极电压漏极电流(IDSS)在不同条件下有不同值,栅极 - 体漏电流(IGSS)为 ±100nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压(VGS(th))为 3 - 5V,漏极至源极静态导通电阻(RDS(on))在 VGS=10V,ID=10A 时为 168 - 190mΩ,正向跨导(gFS)为 18S。
  • 动态特性:输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)等参数在不同条件下有相应值,10V 电压的栅极电荷总量(Qg(tot))为 60 - 78nC。
  • 开关特性:导通延迟时间(td(on))、导通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和关断下降时间(tf)等参数决定了其开关速度。
  • 漏极 - 源极二极管特性:漏极 - 源极二极管最大正向连续电流(IS)为 20.6A,最大正向脉冲电流(ISM)为 61.8A,正向电压(VSD)为 1.2V,反向恢复时间(trr)为 105ns,反向恢复电荷(Qrr)为 515nC。
典型性能特征
文档中给出了多个典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系等。这些特性图有助于工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,从导通电阻变化与温度的关系图中,可以看到随着温度的升高,导通电阻的变化趋势,从而在设计电路时考虑温度对器件性能的影响。大家在实际设计中,是否会经常参考这些典型性能特征图呢?
封装标识与定购信息
器件编号 顶标 封装 包装方法 卷尺寸 带宽 数量
FCP190N65F FCP190N65F TO - 220 塑料管 N/A N/A 50 个
测试电路与波形
文档还给出了栅极电荷测试电路与波形、阻性开关测试电路与波形、非箝位电感开关测试电路与波形以及二极管恢复 dv/dt 峰值测试电路与波形等。这些测试电路和波形图为工程师在实际测试和验证该 MOSFET 性能时提供了参考。在进行电路测试时,大家是否会严格按照这些测试电路和波形来进行呢?
综上所述,FCP190N65F - N 沟道 SuperFET® II FRFET® MOSFET 以其优越的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计相关电路时的一个不错选择。但在实际应用中,还需要根据具体的电路要求和工作条件,对其各项参数进行仔细评估和验证。希望本文能对大家在使用这款 MOSFET 时有所帮助。
