在电子工程师的设计世界里,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司推出的 FCP360N65S3R0,一款 650V、10A 的 N 沟道 SUPERFET III 系列 MOSFET,它凭借先进技术和卓越性能,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:FCP360N65S3R0-D.PDF
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族成员,采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。其 Easy drive 系列更是有助于解决 EMI 问题,简化设计流程。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,让工程师在设计时无需担心环保问题。
FCP360N65S3R0 凭借其优异的性能,广泛应用于多个领域:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 10 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 6 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 25 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 40 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 2.1 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 0.83 | mJ |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 20 | V/ns | |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 83 | W |
| 25°C 以上降额 | 0.67 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) | (T_{L}) | 300 | °C |
文档中提供了多个典型性能曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计提供有力参考。
FCP360N65S3R0 采用 TO - 220 封装,包装方式为管装,每管 50 个。详细的订购和运输信息可在数据手册第 2 页查看。
onsemi 的 FCP360N65S3R0 MOSFET 以其卓越的性能、广泛的应用领域和良好的环保特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师可以根据具体需求,结合其各项参数和典型性能曲线,充分发挥该器件的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
