在电子工程领域,MOSFET作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于各类电源和功率转换电路中。Onsemi推出的FCP20N60和FCPF20N60 N沟道SuperFET MOSFET,凭借其卓越的性能,在市场上占据了一席之地。下面我们就来详细解析这两款MOSFET的特点、参数及应用。
文件下载:FCP20N60-D.pdf
FCP20N60和FCPF20N60属于Onsemi第一代高压超结(SJ)MOSFET家族,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量,非常适合用于PFC、服务器/电信电源、FPD电视电源、ATX电源和工业电源等开关电源应用。
典型有效输出电容(C_{oss(eff.)}=165pF),低输出电容可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关效率。
100%经过雪崩测试,具备较高的雪崩能量,能够承受一定的过压和过流冲击,增强了器件的可靠性。
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | FCP20N60 | FCPF20N60 | 单位 |
| 漏源电压(V_{DSS}) | 600 | 600 | V |
| 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C))(I{D}) | 20 | 20 | A |
| 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C))(I{D}) | 12.5 | 12.5 | A |
| 脉冲漏极电流(I_{DM}) | 60 | 60 | A |
| 栅源电压(V_{GSS}) | ±30 | ±30 | V |
| 单脉冲雪崩能量(E_{AS}) | 690 | 690 | mJ |
| 雪崩电流(I_{AR}) | 20 | 20 | A |
| 重复雪崩能量(E_{AR}) | 20.8 | 20.8 | mJ |
| 峰值二极管恢复dv/dt(dv/dt) | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| 功率耗散((T{C}=25^{circ}C))(P{D}) | 208 | 39 | W |
| 功率耗散降额系数 | 1.67 | 0.3 | W/°C |
| 工作和存储温度范围(T{J}, T{STG}) | - 55 to +150 | - 55 to +150 | °C |
| 最大焊接引脚温度(T_{L}) | 300 | 300 | °C |
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解器件的性能,进行合理的设计和选型。
FCP20N60采用TO - 220封装,FCPF20N60采用TO - 220F封装,均以1000个/管的方式进行包装。同时,文档还给出了两种封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,方便工程师进行PCB布局和散热设计。
Onsemi的FCP20N60和FCPF20N60 MOSFET凭借其出色的性能和丰富的特性,为开关电源等应用提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,结合器件的参数和性能曲线,合理选择和使用这两款MOSFET,以实现高效、稳定的电源设计。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
