在当今的电子设计领域,功率 MOSFET 扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。本次要深入探讨的是 onsemi 公司的 FCP190N65S3 650V N 沟道 MOSFET,这款产品属于 SUPERFET III 系列,在性能和应用方面有着独特的优势。
文件下载:FCP190N65S3-D.PDF
FCP190N65S3 采用了 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 技术,利用电荷平衡技术实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,这对于许多对开关速度和稳定性有要求的应用场景来说非常关键。
FCP190N65S3 适用于多种电源相关的应用场景,包括:
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ} C)) | 17 | A |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ} C)) | 11 | A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | 42.5 | A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | 76 | mJ |
| 雪崩电流 (I_{AS}) | 2.5 | A |
| 重复雪崩能量 (E_{AR}) | 1.44 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 20 | V/ns |
| 功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ} C)) | 144 | W |
| 25°C 以上降额系数 | 1.15 | W/°C |
| 工作和储存温度范围 (T{J}, T{STG}) | - 55 至 +150 | °C |
| 最大焊接引线温度 (T_{L})(距外壳 1/8″,5 秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,不同的栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解在不同工作条件下器件的导通性能,从而合理选择工作点。
转移特性曲线(图 2)展示了在不同温度下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。温度对转移特性有一定影响,工程师在设计时需要考虑温度因素对器件性能的影响。
导通电阻 (R{DS(on)}) 随漏极电流 (I{D}) 和栅源电压 (V_{GS}) 的变化曲线(图 3)表明,导通电阻会随着电流和电压的变化而改变。在实际应用中,需要根据具体的电流和电压要求来评估导通电阻对功率损耗的影响。
体二极管正向电压 (V{SD}) 随源电流 (I{S}) 和温度的变化曲线(图 4),可以帮助工程师了解体二极管在不同工作条件下的正向导通特性,对于需要考虑体二极管导通情况的应用场景非常有用。
电容特性曲线(图 5)展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反馈电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这些电容参数对开关速度和开关损耗有重要影响,工程师在设计开关电路时需要充分考虑。
栅极电荷特性曲线(图 6)显示了总栅极电荷 (Q{g}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。了解栅极电荷特性有助于设计合适的栅极驱动电路,以实现快速、高效的开关操作。
击穿电压 (B{V{DSS}}) 和导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化曲线(图 7 和图 8)表明,温度对这两个参数有显著影响。在高温环境下,需要特别关注器件的耐压和导通电阻变化,以确保电路的稳定性。
最大安全工作区曲线(图 9)定义了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的最大允许漏极电流。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作点在最大安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流 (I{D}) 与壳温 (T{C}) 的关系曲线(图 10)显示,随着壳温的升高,最大允许的连续漏极电流会降低。在散热设计时,需要根据这个特性来合理规划散热方案,以保证器件在安全的温度范围内工作。
(E{oss}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系曲线(图 11)展示了输出电容存储的能量随漏源电压的变化情况。这对于评估开关过程中的能量损耗和设计合适的缓冲电路有重要意义。
瞬态热响应曲线(图 12)描述了在不同占空比下,归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间的变化情况。这对于分析器件在脉冲工作模式下的热性能非常有用,工程师可以根据这个曲线来评估器件在不同工作条件下的热稳定性。
文档中还给出了多种测试电路和波形图,包括栅极电荷测试电路(图 13)、电阻性开关测试电路(图 14)、非钳位电感开关测试电路(图 15)和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路(图 16)。这些测试电路和波形图为工程师提供了实际测试和验证器件性能的参考。
FCP190N65S3 采用 TO - 220 封装,文档详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个引脚和外壳的具体尺寸范围。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保引脚连接正确,同时考虑到散热和空间等因素。
onsemi 的 FCP190N65S3 650V N 沟道 MOSFET 凭借其先进的技术和出色的性能,在电源管理和功率转换领域具有很大的应用潜力。其低导通电阻、低栅极电荷和高耐压等特性使其能够满足多种应用场景的需求。然而,在实际应用中,工程师需要充分考虑器件的各种参数和特性,特别是温度对性能的影响,合理设计电路和散热方案,以确保器件在安全、稳定的状态下工作。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
