探索 onsemi FCP600N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FCP600N65S3R0,这是一款 650V、600mΩ、6A 的 N 沟道 MOSFET,属于 SUPERFET III 系列,具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:FCP600N65S3R0-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族产品,采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。FCP600N65S3R0 作为该系列的一员,属于 Easy drive 系列,有助于管理 EMI 问题,使设计实施更加容易。
关键特性
  1. 高耐压能力:在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,可承受 700V 的电压,展现出良好的耐压性能,能适应高电压环境。
  2. 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)} = 493mOmega),有助于降低传导损耗,提高电路效率。
  3. 超低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=11nC),可实现快速开关,减少开关损耗。
  4. 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.) }=127pF),有利于降低开关过程中的能量损耗。
  5. 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了产品在极端条件下的可靠性。
  6. 环保合规:这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
FCP600N65S3R0 适用于多种电源应用,包括:
  1. 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
  2. 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对电源的高要求。
  3. 工业电源:在工业领域的电源系统中发挥重要作用。
  4. 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效的电源解决方案。
电气特性
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压(DC) (V_{GSS}) (pm30) V
栅源电压(AC,f > 1Hz) (V_{GSS}) (pm30) V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 6 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 3.8 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 15 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 24 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 1.6 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 0.54 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 54 W
25°C 以上降额系数 0.43 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 英寸,5s) (T_{L}) 300 °C
电气特性详情
  1. 关断特性
    • 漏源击穿电压 (B{VDS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 650V;在 (T_{J}=150^{circ}C) 时为 700V。
    • 击穿电压温度系数 (B{VDS}/T{J}) 为 0.66V/°C。
    • 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=650V),(V{GS}=0V) 时为 1A;在 (V{DS}=520V),(T_{C}=125^{circ}C) 时为 0.3A。
    • 栅体泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}=pm30V),(V_{DS}=0V) 时为 (pm100nA)。
  2. 导通特性
    • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=0.12mA) 时为 2.5 - 4.5V。
    • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=3A) 时,典型值为 493mΩ,最大值为 600mΩ。
    • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=20V),(I_{D}=3A) 时为 3.6S。
  3. 动态特性
    • 输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=400V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 465pF。
    • 输出电容 (C_{oss}) 为 10pF。
    • 有效输出电容 (C{oss(eff.)}) 在 (V{DS}=0V) 至 400V,(V_{GS}=0V) 时为 127pF。
    • 能量相关输出电容 (C{oss(er.)}) 在 (V{DS}=0V) 至 400V,(V_{GS}=0V) 时为 17pF。
    • 10V 时的总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{DS}=400V),(I{D}=3A),(V{GS}=10V) 时为 11nC。
    • 栅源栅极电荷 (Q_{gs}) 为 3nC。
    • 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) 为 4.9nC。
    • 等效串联电阻 (ESR) 在 (f = 1MHz) 时为 0.9Ω。
  4. 开关特性
    • 导通延迟时间 (t{d(on)}) 在 (V{DD}=400V),(I{D}=3A),(V{GS}=10V),(R_{g}=4.7Ω) 时为 11ns。
    • 导通上升时间 (t_{r}) 为 9ns。
    • 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 29ns。
    • 关断下降时间 (t_{f}) 为 14ns。
  5. 源 - 漏二极管特性
    • 最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I_{S}) 为 6A。
    • 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I_{SM}) 为 15A。
    • 源 - 漏二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I_{SD}=3A) 时为 1.2V。
    • 反向恢复时间 (t{rr}) 在 (V{DD}=400V),(I{SD}=3A),(dI{F}/dt = 100A/s) 时为 198ns。
    • 反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为 1.6C。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性图表,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些图表直观地展示了 FCP600N65S3R0 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要参考。
封装和订购信息
FCP600N65S3R0 采用 TO - 220 封装,包装方式为管装,每管 50 个单位。
总结
onsemi 的 FCP600N65S3R0 MOSFET 凭借其出色的性能特性,如高耐压、低导通电阻、低栅极电荷和低输出电容等,在多种电源应用中具有显著优势。其环保合规性也符合现代电子设备的发展趋势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该产品的特点,以实现高效、可靠的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
