FCP400N80Z:N - 通道 SuperFET® II MOSFET 深度解析
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电子设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Fairchild 的 FCP400N80Z N - 通道 SuperFET® II MOSFET。
文件下载:FCP400N80Z-D.pdf
一、ON 半导体与 Fairchild 的整合
Fairchild 已成为 ON 半导体的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过 ON 半导体网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。若对系统集成有疑问,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FCP400N80Z 器件概述
1. 关键参数
FCP400N80Z 是一款 800V、14A、400mΩ 的 N - 通道 SuperFET® II MOSFET。典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为 340mΩ,超低栅极电荷(典型 (Q {g}=43nC)),低 (E{oss})(典型 4.1uJ @ 400V),低有效输出电容(典型 (C {oss(eff.)}=138pF)),并且经过 100% 雪崩测试,符合 RoHS 标准,具备改进的 ESD 能力。
2. 技术亮点
SuperFET® II MOSFET 采用了电荷平衡技术,这一技术的应用使得该 MOSFET 具有出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。它能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。内部的栅源 ESD 二极管可承受超过 2kV 的 HBM 浪涌应力。
3. 应用领域
适用于 AC - DC 电源、LED 照明等领域,也可用于音频、笔记本适配器、ATX 电源和工业电源等开关电源应用。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
电压方面 :漏源电压 (V{DSS}) 最大为 800V,栅源电压 (V {GSS}) 在直流时为 ±20V,交流(f > 1Hz)时为 +30V。
电流方面 :连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 14A,(T {C}=100^{circ}C) 时为 8.9A;脉冲漏极电流 (I_{DM}) 为 33A。
能量方面 :单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为 339mJ,重复雪崩能量 (E {AR}) 为 1.95mJ。
其他参数 :MOSFET 的 dv/dt 为 100V/ns,峰值二极管恢复 dv/dt 为 20V/ns;功率耗散在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 195W,25°C 以上的降额系数为 1.56W/°C;工作和存储温度范围为 - 55 至 +150°C,最大焊接引线温度(距外壳 1/8" 处,5 秒)为 300°C。
2. 热特性
热阻方面,结到外壳的最大热阻 (R{theta JC}) 为 0.64°C/W,结到环境的最大热阻 (R {theta JA}) 为 62.5°C/W。
3. 电气特性详细参数
关断特性 :漏源击穿电压 (BV{DSS}) 在 (V {GS}=0V),(I{D}=1mA),(T = 25^{circ}C) 时为 800V;击穿电压温度系数 (Delta BV {DSS}/Delta T{J}) 为 0.8V/°C;零栅压漏极电流 (I {DSS}) 在 (V{DS}=800V),(V {GS}=0V) 时为 25μA,在 (V{DS}=640V),(T {C}=125^{circ}C) 时为 250μA;栅体泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V {GS}= + 20V),(V_{DS}=0V) 时为 ±10μA。
导通特性 :栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V {GS}=V{DS}),(I {D}=1.1mA) 时为 2.5 - 4.5V;静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V {GS}=10V),(I{D}=5.5A) 时为 0.34 - 0.4Ω;正向跨导 (g {FS}) 在 (V{DS}=20V),(I {D}=5.5A) 时为 12S。
动态特性 :输入电容 (C{iss}) 在 (V {DS}=100V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 1770 - 2350pF;输出电容 (C {oss}) 在不同条件下有不同值;反向传输电容 (C{rss}) 为 0.5pF;有效输出电容 (C {oss(eff.)}) 在 (V{DS}=0V) 至 480V,(V {GS}=0V) 时为 138pF;总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V {DS}=640V),(I{D}=11A),(V {GS}=10V) 时为 43 - 56nC;栅源栅极电荷 (Q{gs}) 为 8.6nC,栅漏“米勒”电荷 (Q {gd}) 为 17nC;等效串联电阻 (ESR) 在 (f = 1MHz) 时为 2.3Ω。
开关特性 :开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 20 - 50ns,开通上升时间 (t {r}) 在 (V{DD}=400V),(I {D}=11A) 时为 12 - 34ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 在 (V {GS}=10V),(R{g}=4.7Ω) 时为 51 - 112ns,关断下降时间 (t {f}) 为 2.6 - 15ns。
漏源二极管特性 :最大连续漏源二极管正向电流 (I{S}) 为 14A,最大脉冲漏源二极管正向电流 (I {SM}) 为 33A,漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V {GS}=0V),(I{SD}=11A) 时为 1.2V,反向恢复时间 (t {rr}) 在 (V{GS}=0V),(I {SD}=11A) 时为 395ns,反向恢复电荷 (Q{rr}) 在 (dI {F}/dt = 100A/μs) 时为 7.4μC。
四、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些特性图有助于工程师在实际应用中更好地了解器件的性能表现,从而进行合理的设计。
五、测试电路与波形
文档还提供了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、无钳位电感开关测试电路及波形以及峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路及波形等,为工程师进行器件测试和验证提供了参考。
六、总结
FCP400N80Z N - 通道 SuperFET® II MOSFET 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,在电子工程设计中具有很大的优势。不过,在实际应用中,工程师们仍需根据具体的应用场景和要求,对器件的各项参数进行仔细的评估和验证。大家在使用过程中有没有遇到过类似 MOSFET 的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
