Onsemi FCPF7N60与FCP7N60 MOSFET深度解析
作为电子工程师,在设计开关电源等电路时,MOSFET的选择至关重要。今天我们就来深入了解一下Onsemi的FCPF7N60与FCP7N60这两款N沟道SUPERFET MOSFET。
文件下载:FCPF7N60-D.pdf
一、产品概述
SUPERFET MOSFET是Onsemi第一代高压超结(SJ)MOSFET家族产品,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。该技术旨在最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,它非常适合用于功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源和工业电源等开关电源应用。
二、产品特性
电气特性
- 耐压与电流:在$T_{J}=150^{circ}C$时,耐压可达650V;连续漏极电流$I_D$在$T_C = 25^{circ}C$时为7A ,$TC = 100^{circ}C$时为4.4A,脉冲漏极电流$I{DM}$可达21A。
- 导通电阻:典型导通电阻$R_{DS(on)} = 530 mOmega$,能有效降低导通损耗。
- 栅极电荷:超低栅极电荷,典型值$Q_{g}=23 nC$,有助于降低驱动损耗,提高开关速度。
- 输出电容:低有效输出电容,典型值$C_{oss(eff.) }=60 pF$ ,可减少开关过程中的能量损耗。
可靠性
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,能在雪崩状态下保持稳定,提高了产品的可靠性。
- 环保标准:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
- 显示设备:适用于LCD/LED/PDP电视等,为其电源部分提供高效稳定的开关控制。
- 太阳能逆变器:在太阳能逆变器中,能够实现高效的功率转换,提高能源利用效率。
- AC - DC电源:可用于各种AC - DC电源,确保电源的稳定输出。
四、封装与标识
封装形式
FCPF7N60采用TO - 220 - 3 FullPak封装,FCP7N60采用TO - 220 - 3封装,均为1000单位/管的包装形式。
标识说明
| 以FCP(F)7N60为例,具体标识含义如下: |
标识 |
含义 |
| FCP(F)7N60 |
具体器件代码 |
| A |
组装地点 |
| YWW |
日期代码(年和周) |
| ZZ |
组装批次 |
五、性能参数
最大额定值
| 参数 |
FCP7N60 |
FCPF7N60 |
单位 |
| $V_{DSS}$(漏源电压) |
600 |
V |
| $I_D$(连续漏极电流) |
7($T_C = 25^{circ}C$) 4.4($T_C = 100^{circ}C$) |
A |
| $I_{DM}$(脉冲漏极电流) |
21 |
21* |
A |
| $V_{GSS}$(栅源电压) |
±30 |
V |
| $E_{AS}$(单脉冲雪崩能量) |
230 |
mJ |
| $I_{AR}$(雪崩电流) |
7 |
A |
| $E_{AR}$(重复雪崩能量) |
8.3 |
mJ |
| $dv/dt$(峰值二极管恢复dv/dt) |
4.5 |
V/ns |
| $P_D$(功率耗散) |
83 - 25°C以上降额0.67 |
- - 25°C以上降额0.25 |
W W/°C |
| $TJ$、$T{STG}$(工作和存储温度范围) |
-55 至 +150 |
°C |
| $T_L$(焊接时最大引脚温度) |
300 |
°C |
电气特性
截止特性
- 漏源击穿电压$B_{VDS}$:$V_{GS}=0 V$,$I_D = 250 mu A$,$T_J = 25^{circ}C$时为600V;$T_J = 150^{circ}C$时为650V。
- 击穿电压温度系数$ABV_{DSS}/AT_J$:$I_D = 250 mu A$,参考$25^{circ}C$时为0.6 V/°C。
- 零栅压漏极电流$I_{loss}$:$V{DS}=600 V$,$V{GS}=0 V$时最大为1$mu A$;$V_{DS}=480 V$,$T_C = 125^{circ}C$时最大为10$mu A$。
- 栅体泄漏电流$I{GSSF}$、$I{GSSR}$:分别在$V{GS}=30 V$和$V{GS}=-30 V$,$V_{DS}=0 V$时,最大为±100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压$V_{GS(th)}$:$V{DS}=V{GS}$,$I_D = 250 mu A$时,范围为3.0 - 5.0 V。
- 静态漏源导通电阻$R_{DS(on)}$:$V_{GS}=10 V$,$I_D = 3.5 A$时,典型值为0.53$Omega$,最大值为0.6$Omega$。
- 正向跨导$g_{FS}$:$V_{DS}=40 V$,$I_D = 3.5A$时,典型值为6 S。
动态特性
- 输入电容$C_{iss}$:$V{DS}=25 V$,$V{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$时,典型值为710 pF,最大值为920 pF。
- 输出电容$C_{oss}$:不同条件下有不同值,如$V{DS}=25 V$时,典型值为380 pF,最大值为500 pF;$V{DS}=480 V$时,典型值为22 pF,最大值为29 pF。
- 反向传输电容$C_{rss}$:典型值为34 pF。
- 有效输出电容$C_{oss(eff.)}$:$V{DS}=0 V$至400 V,$V{GS}=0 V$时,典型值为60 pF。
开关特性
- 导通延迟时间$t_{d(on)}$:$V_{DD}=300 V$,$ID = 7 A$,$V{GS}=10 V$,$R_g = 25Omega$时,范围为35 - 80 ns。
- 导通上升时间$t_r$:范围为55 - 120 ns。
- 关断延迟时间$t_{d(off)}$:范围为75 - 160 ns。
- 关断下降时间$t_f$:范围为32 - 75 ns。
- 总栅极电荷$Q_g$:$V_{DS}=480 V$,$ID = 7 A$,$V{GS}=10 V$时,范围为23 - 30 nC。
- 栅源电荷$Q_{gs}$:范围为4.2 - 5.5 nC。
- 栅漏电荷$Q_{gd}$:典型值为11.5 nC。
漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流$I_S$:为7 A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流$I_{SM}$:为21 A。
- 漏源二极管正向电压$V_{SD}$:$V_{GS}=0V$,$I_S = 7A$时为1.4 V。
- 反向恢复时间$t_{rr}$:$V_{GS}=0V$,$I_S = 7 A$,$di/dt = 100 A/mu s$时为360 ns。
- 反向恢复电荷$Q_{rr}$:为4.5$mu C$。
六、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
七、机械尺寸
文档还提供了TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG和TO - 220 - 3LD两种封装的机械尺寸图及详细尺寸参数,方便工程师进行PCB布局和散热设计。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑这些参数和特性,合理选择和使用FCPF7N60与FCP7N60 MOSFET。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
