在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是电源管理和开关电路中不可或缺的元件。今天我们来深入了解IRFR3708PbF和IRFU3708PbF这两款由国际整流器公司(International IOR Rectifier)推出的SMPS(开关模式电源)MOSFET。
文件下载:IRFR3708TRPBF.pdf
IRFR3708PbF和IRFU3708PbF是适用于高频应用的MOSFET,具有无铅设计,符合环保要求。它们主要应用于电信和工业领域的高频DC - DC隔离式转换器以及计算机处理器电源的高频降压转换器。
| Symbol | Parameter | Max. | Units |
| VDS | Drain - Source Voltage | 30 | V |
| VGS | Gate - to - Source Voltage | ±12 | V |
| $T_{A}=25^{circ} C$ ID @ | Continuous Drain Current, $V_{GS}$ @ 10V | 61 ④ | A |
| $I{D} @ T{A}=70^{circ} C$ | Continuous Drain Current, $V_{GS}$ @ 10V | 51④ | A |
| DM | Pulsed Drain Current① | 244 | A |
| $P_{D} @ TA=25^{circ} C$ | Maximum Power Dissipation③ | 87 | W |
| $P_{D} @ TA=70^{circ} C$ | Maximum Power Dissipation③ | 61 | W |
| Linear Derating Factor | 0.58 | W/°C | |
| TJ,TSTG | Junction and Storage Temperature Range | -55 to + 175 | °C |
从这些参数中我们可以看出,这两款MOSFET能够承受一定的电压、电流和功率,并且具有较宽的温度工作范围。不过在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择工作条件,避免超过其额定值。
| Parameter | Typ. | Max. | Units | |
| R θ JC | Junction - to - Case | ––– | 1.73 | °C/W |
| R θ JA | Junction - to - Ambient (PCB mount)* | ––– | 50 | °C/W |
| R θ JA | Junction - to - Ambient | ––– | 110 | °C/W |
热阻是衡量MOSFET散热能力的重要指标。较低的热阻意味着MOSFET能够更快地将热量散发出去,从而保证其在高温环境下的稳定性。在设计PCB时,工程师需要考虑散热措施,如添加散热片、优化布线等,以降低MOSFET的工作温度。
在静态特性方面,我们关注的参数包括击穿电压、导通电阻、栅极阈值电压等。例如,在$V{GS}=10V$,$I{D}=15A$的条件下,$R{DS(on)}$典型值为8.5mΩ,最大值为12.5mΩ。不同的栅源电压会对导通电阻产生影响,当$V{GS}=4.5V$,$I{D}=12A$时,$R{DS(on)}$的范围为10.0 - 14.0mΩ。这就要求工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得最佳的导通性能。
动态特性主要涉及开关速度和电容等参数。例如,总栅极电荷(Qg)在$I_{D}=24.8A$时典型值为24nC,这影响着MOSFET的开关速度。较小的栅极电荷意味着更快的开关速度,从而减少开关损耗。此外,输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)等参数也会对MOSFET的动态性能产生影响。
MOSFET的雪崩特性决定了其在承受过电压时的可靠性。虽然文档中雪崩特性部分的表格数据不太清晰,但我们知道,经过全特性表征的雪崩电压和电流能够为电路设计提供更可靠的保障。在实际应用中,工程师需要考虑可能出现的过电压情况,确保MOSFET能够承受相应的雪崩能量。
MOSFET内部的体二极管具有一定的特性,如连续源电流(Is)最大可达61A,脉冲源电流(ISM)最大为244A。二极管正向电压(VSD)在不同温度下有所不同,在$T{J}=25^{circ} C$,$I{S}=31A$,$V{GS}=0V$时,典型值为0.88V,最大值为1.3V;在$T{J}=125^{circ} C$,$I{S}=31A$,$V{GS}=0V$时,典型值为0.80V。反向恢复时间(trr)和反向恢复电荷(Qm)也是重要的参数,它们影响着二极管在开关过程中的性能。
在设计使用IRFR3708PbF和IRFU3708PbF的电路时,需要根据其特性合理选择外围元件。例如,栅极电阻的选择会影响MOSFET的开关速度和稳定性。较小的栅极电阻可以加快开关速度,但可能会增加开关损耗;较大的栅极电阻则会减慢开关速度,但可以减少电磁干扰。
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此散热设计至关重要。可以通过选择合适的散热片、优化PCB布局等方式来提高散热效率。例如,将MOSFET安装在大面积的铜箔上,或者使用散热膏来增强热传导。
为了确保电路的可靠性,需要考虑过电压、过电流和过热保护。可以使用过压保护电路、限流电路和温度传感器等元件来保护MOSFET。同时,在设计过程中要充分考虑MOSFET的安全工作区,避免其工作在超出额定值的区域。
IRFR3708PbF和IRFU3708PbF MOSFET具有超低栅极阻抗、低导通电阻等优点,适用于高频DC - DC转换器等应用。在设计电路时,工程师需要充分了解其各项特性,合理选择工作条件和外围元件,同时注重散热和可靠性设计。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地应用这两款MOSFET,设计出高效、可靠的电路。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
