Onsemi FCPF11N60F MOSFET:高性能开关应用的理想之选
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各类开关电源和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 Onsemi 公司推出的 FCPF11N60F N 沟道 MOSFET,它属于 SUPERFET 系列,具备出色的性能和特点,能为众多应用场景提供高效可靠的解决方案。
文件下载:FCPF11N60F-D.pdf
一、产品概述
FCPF11N60F 是 Onsemi 第一代高压超结(SJ)MOSFET 家族的一员,采用了电荷平衡技术,实现了超低导通电阻和低栅极电荷性能。该技术旨在最大限度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量,非常适用于功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX 电源和工业电源等开关电源应用。此外,其优化的体二极管反向恢复性能可以减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
二、关键特性
1. 电压与电流额定值
  • 耐压能力:在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,能够承受 600V 的电压,满足大多数高压应用的需求。
  • 电流能力:连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 11A,脉冲漏极电流 (I_{DM}) 可达 33A(受最大结温限制)。
2. 低导通电阻
典型的静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 为 320mΩ(在 (V{GS}=10V),(I_{D}=5.5A) 条件下),最大为 380mΩ,有助于降低导通损耗,提高电源效率。
3. 快速恢复特性
反向恢复时间 (t_{rr}=120ns),能够快速恢复,减少开关损耗,提高开关频率。
4. 低栅极电荷
典型的总栅极电荷 (Q_{g}=40nC),可以降低驱动功率,提高开关速度。
5. 低有效输出电容
典型的有效输出电容 (C_{oss(eff.)}=95pF),有助于减少开关过程中的能量损耗。
6. 雪崩测试
经过 100% 雪崩测试,保证了在恶劣条件下的可靠性和稳定性。
7. 环保特性
这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用领域
  • 显示设备:适用于 LCD/LED/PDP 电视等显示设备的电源电路,提供高效稳定的电源供应。
  • 照明领域:可用于各类照明设备的驱动电路,提高照明系统的效率和可靠性。
  • 太阳能逆变器:在太阳能逆变器中,能够实现高效的功率转换,提高太阳能发电系统的性能。
  • AC - DC 电源:广泛应用于各类 AC - DC 电源中,为电子设备提供稳定的直流电源。
四、电气参数
1. 最大额定值
参数 符号 FCPF11N60F 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 600 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 11 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 7 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 33 A
栅源电压 (V_{GSS}) ±30 V
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 340 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) 11 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 12.5 mJ
峰值二极管恢复 dv/dt (dv/dt) 4.5 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 36 W
25°C 以上降额系数 0.29 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) (T_{L}) 300 °C
2. 电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (B{VDS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=250A),(T{C}=25^{circ}C) 时为 600V,(T{C}=150^{circ}C) 时为 650V;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=600V),(V{GS}=0V) 时为 1μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250μA) 时为 3.0 - 5.0V;静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=5.5A) 时典型值为 0.32Ω,最大值为 0.38Ω。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 1148 - 1490pF;输出电容 (C{oss}) 在 (V{DS}=480V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 35pF;总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{DS}=480V),(I{D}=11A),(V{GS}=10V) 时典型值为 40nC,最大值为 52nC。
  • 开关特性:开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 34 - 80ns,开通上升时间 (t{r}) 为 98 - 205ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 119 - 250ns,关断下降时间 (t{f}) 为 56 - 120ns。
  • 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流 (I{S}) 为 11A,最大脉冲漏源二极管正向电流 (I{SM}) 为 33A,漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{SD}=11A) 时为 1.4V,反向恢复时间 (t{rr}) 为 120ns,反向恢复电荷 (Q_{m}) 为 0.8μC。
五、封装与订购信息
该器件采用 TO - 220 - 3 FULLPAK 封装,每管装 1000 个。封装尺寸有详细的机械图纸和标注,方便工程师进行 PCB 设计。
六、总结
Onsemi 的 FCPF11N60F MOSFET 凭借其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优质的选择。在设计开关电源和功率转换电路时,它能够帮助工程师实现高效、可靠的设计目标。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行仔细评估和验证,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
