探索onsemi FCPF150N65F MOSFET:性能与应用解析
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各类电源转换和开关电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FCPF150N65F MOSFET,一款具备卓越性能的 N 沟道 SUPERFET II FRFET 产品。
文件下载:FCPF150N65F-D.PDF
产品概述
FCPF150N65F 属于 onsemi 的 SUPERFET II 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族,采用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。同时,它结合了更快、更坚固的本征体二极管性能与快速开关特性,尤其在谐振开关应用中能实现更好的可靠性和效率。该产品适用于多种开关电源应用,如服务器/电信电源、太阳能逆变器、平板电视电源、电脑电源、照明和工业电源等。
产品特性
电气性能出色
  • 低导通电阻:典型 $R{DS(on)}$ 为 133 mΩ($V{GS}$ = 10V,$I_{D}$ = 12A 时),能有效降低导通损耗,提高电源效率。
  • 超低栅极电荷:典型 $Q_{g}$ = 72 nC,有助于减少开关损耗,提升开关速度。
  • 低有效输出电容:典型 $C_{oss(eff.)}$ = 361 pF,可降低开关过程中的能量损耗。
    高可靠性
  • 100%雪崩测试:确保产品在雪崩击穿时的可靠性,能承受一定的过压和过流冲击。
  • RoHS 合规:符合环保要求,满足全球市场的环保标准。
关键参数
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压($V_{DSS}$) 650 V
栅源电压($V_{GSS}$) -20 ~ +20(DC),-30 ~ +30(AC,f > 1 Hz) V
连续漏极电流($T_{C}$ = 25°C) 24 A
连续漏极电流($T_{C}$ = 100°C) 14.9 A
脉冲漏极电流($I_{DM}$) 72 A
单脉冲雪崩能量($E_{AS}$) 663 mJ
雪崩电流($I_{AR}$) 4.7 A
重复雪崩能量($E_{AR}$) 2.98 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 50 V/ns
功率耗散($T_{C}$ = 25°C) 39 W
25°C 以上降额 0.31 W/°C
工作和存储温度范围 -55 ~ +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8",5 秒) 300 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($B_{V DSS}$):$V{GS}$ = 0 V,$I{D}$ = 10 mA,$T{J}$ = 25°C 时为 650 V;$T{J}$ = 150°C 时为 700 V。
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):$V{DS}$ = 650 V,$V{GS}$ = 0 V 时为 10 μA;$V{DS}$ = 520 V,$V{GS}$ = 0 V,$T_{C}$ = 125°C 时为 86 μA。
  • 栅 - 体泄漏电流($I_{GSS}$):$V{GS}$ = ±20 V,$V{DS}$ = 0 V 时为 ±100 nA。
    导通特性
  • 栅极阈值电压:3 ~ 5 V。
  • 静态漏源导通电阻:$V{GS}$ = 10V,$I{D}$ = 12A 时,典型值为 133 mΩ,最大值为 150 mΩ。
  • 正向跨导($g_{FS}$):$V{DS}$ = 20 V,$I{D}$ = 12 A 时为 22 S。
    动态特性
  • 输入电容($C_{iss}$):2810 ~ 3737 pF。
  • 输出电容($C_{oss}$):91 pF。
  • 反向传输电容($C_{rss}$):未给出具体值。
  • 有效输出电容:$V{DS}$ = 0 V 到 400 V,$V{GS}$ = 0 V 时为 361 pF。
  • 总栅极电荷($Q_{g(tot)}$):在 10 V 时,典型值为 72 nC,最大值为 94 nC。
  • 栅 - 漏“米勒”电荷:未给出具体值。
  • 等效串联电阻($E_{SR}$):f = 1 MHz 时未给出具体值。
    开关特性
  • 导通延迟时间($t_{d(on)}$):28 ~ 66 ns。
  • 导通上升时间($t_{r}$):$R_{G}$ = 4.7 Ω 时为 15 ~ 40 ns。
  • 关断延迟时间($t_{d(off)}$):73 ~ 156 ns。
  • 关断下降时间($t_{f}$):6 ~ 22 ns。
    漏 - 源二极管特性
  • 最大连续漏 - 源二极管正向电流($I_{S}$):24 A。
  • 最大脉冲漏 - 源二极管正向电流($I_{SM}$):72 A。
  • 漏 - 源二极管正向电压($V_{SD}$):$V{GS}$ = 0 V,$I{SD}$ = 12 A 时为 1.4 V。
  • 反向恢复时间($t_{rr}$):$V{GS}$ = 0 V,$I{SD}$ = 12 A,$dI_{F}/dt$ = 100 A/μs 时为 123 ns。
  • 反向恢复电荷($Q_{rr}$):597 nC。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,直观展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性曲线:体现了不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。
  • 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
  • 体二极管正向电压变化曲线:呈现了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
  • 电容特性曲线:展示了输入电容、输出电容等随漏源电压的变化。
  • 栅极电荷特性曲线:体现了栅极电荷随栅源电压和漏源电压的变化。
  • 击穿电压变化曲线:显示了击穿电压随结温的变化。
  • 导通电阻变化曲线(与温度相关):展示了导通电阻随结温的变化。
  • 最大安全工作区曲线:定义了 MOSFET 在不同脉冲宽度和漏源电压下的安全工作范围。
  • 最大漏极电流与壳温关系曲线:体现了最大漏极电流随壳温的变化。
  • $E_{oss}$ 与漏源电压关系曲线:展示了输出电容储能随漏源电压的变化。
  • 瞬态热响应曲线:反映了 MOSFET 在不同脉冲持续时间下的热响应特性。
封装信息
FCPF150N65F 采用 TO - 220 Fullpack,3 - 引脚/TO - 220F - 3SG CASE 221AT 封装,提供了详细的机械尺寸和公差信息。该封装具有良好的散热性能,便于在实际电路中进行安装和散热设计。
应用领域
凭借其卓越的性能,FCPF150N65F 适用于多种开关电源应用,包括但不限于:
  • 电信/服务器电源:满足高功率、高效率的电源需求。
  • 太阳能逆变器:在太阳能转换系统中实现高效的功率转换。
  • 电脑电源:为电脑系统提供稳定可靠的电源供应。
  • 平板电视电源/照明:适用于各类平板电视和照明设备的电源电路。
总结
onsemi 的 FCPF150N65F MOSFET 以其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该 MOSFET,同时结合文档中的参数和性能曲线,进行详细的电路设计和优化。你在使用类似 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
