Onsemi FCP190N60和FCPF190N60 MOSFET:高性能开关利器
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨Onsemi推出的两款N沟道600V、20.2A的MOSFET——FCP190N60和FCPF190N60。
文件下载:FCPF190N60-D.PDF
1. 产品概述
SUPERFET II MOSFET是Onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET系列,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术旨在最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,SUPERFET II MOSFET非常适合用于开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源和工业电源应用等。
2. 产品特性
2.1 电气特性
  • 耐压与电流能力:两款产品的漏源电压(VDSS)均为600V,连续漏极电流(ID)在TC=25°C时为20.2A。这使得它们能够在较高电压和电流条件下稳定工作,满足多种电源应用的需求。
  • 低导通电阻:典型的RDS(on)为170mΩ,低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电源效率。
  • 超低栅极电荷:典型的Qg=57nC,低栅极电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容:典型的Coss(eff.)=160pF,低输出电容可以降低开关过程中的能量损耗。
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了产品在雪崩情况下的可靠性。
  • 符合RoHS标准:产品符合RoHS标准,环保可靠。
2.2 热特性
  • 热阻:FCP190N60的结到外壳热阻(RθJC)最大为0.6°C/W,FCPF190N60的RθJC最大为3.2°C/W。较低的热阻有助于热量的散发,保证产品在高温环境下的稳定性。
3. 应用领域
  • 显示设备照明:适用于LCD、LED、PDP电视照明,为显示设备提供稳定的电源支持。
  • 太阳能逆变器:在太阳能逆变器中,能够高效地进行功率转换,提高能源利用效率。
  • AC - DC电源供应:可用于各种AC - DC电源供应,为电子设备提供稳定的直流电源。
4. 封装与标识
4.1 封装形式
  • FCP190N60采用TO - 220封装,每管装800个单位。
  • FCPF190N60采用TO - 220F封装,每管装1000个单位。
4.2 标识说明
产品标识包含设备代码、组装位置、日期代码和组装批次等信息,方便生产管理和追溯。
5. 典型性能曲线分析
文档中给出了一系列典型性能曲线,这些曲线对于工程师理解产品在不同条件下的性能非常有帮助。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,帮助工程师了解产品在导通状态下的性能。
  • 转移特性曲线:反映了漏极电流与栅源电压的关系,对于设计电路的偏置和增益有重要参考价值。
  • 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,有助于优化电路设计,降低导通损耗。
6. 测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复dv/dt测试电路等。这些测试电路和波形可以帮助工程师更好地理解产品的工作原理和性能,进行准确的电路设计和调试。
7. 机械尺寸与注意事项
文档提供了两款产品的机械外壳轮廓和封装尺寸,同时给出了相关的注意事项,如尺寸公差、毛刺和模具飞边等。工程师在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸和注意事项进行合理布局,确保产品的安装和使用。
思考与总结
Onsemi的FCP190N60和FCPF190N60 MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合产品的特性和性能曲线,进行合理的电路设计和参数选择。同时,要注意产品的热管理和封装尺寸等因素,以确保产品的可靠性和稳定性。你在使用类似MOSFET产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
