探索 onsemi FCPF250N65S3L1-F154 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,MOSFET 是一个至关重要的元件,它在各种电源应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FCPF250N65S3L1-F154 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FCPF250N65S3L1-F154-D.PDF
产品概述
FCPF250N65S3L1-F154 是 onsemi 推出的一款 N 沟道功率 MOSFET,属于 SUPERFET III 系列。该系列采用了先进的电荷平衡技术,能够实现出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术不仅可以最大限度地减少传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。此外,SUPERFET III MOSFET 易驱动系列有助于解决 EMI 问题,使设计实现更加容易。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流能力:该 MOSFET 的漏源击穿电压(BVDSS)在 $T_J = 25^{circ}C$ 时为 650V,在 $T_J = 150^{circ}C$ 时可达 700V,连续漏极电流($I_D$)在 $T_C = 25^{circ}C$ 时为 12A,在 $TC = 100^{circ}C$ 时为 7.6A,脉冲漏极电流($I{DM}$)可达 30A。这使得它能够在高电压和大电流的环境下稳定工作。
  • 低导通电阻:典型的静态漏源导通电阻($R{DS(on)}$)为 210 mΩ($V{GS} = 10V$,$I_D = 6A$),最大为 250 mΩ,低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高效率。
  • 低栅极电荷:典型的总栅极电荷($Q{g(tot)}$)在 $V{DS} = 400V$,$ID = 6A$,$V{GS} = 10V$ 时为 24 nC,低栅极电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低输出电容:有效输出电容($C_{oss(eff.)}$)典型值为 248 pF,低输出电容可以降低开关过程中的能量损耗。
其他特性
  • 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,具有良好的雪崩耐量,能够在异常情况下保护器件。
  • 环保合规:这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
FCPF250N65S3L1-F154 适用于多种应用场景,包括:
  • 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
  • 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对高功率、高效率电源的需求。
  • 工业电源:在工业自动化、电力电子等领域发挥作用。
  • 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效的电源转换。
绝对最大额定值
在使用 FCPF250N65S3L1-F154 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值: 符号 参数 单位
$V_{DSS}$ 漏源电压 650 V
$V_{GSS}$ 栅源电压 ±30 V
$I_D$ 连续漏极电流($T_C = 25^{circ}C$) 12 A
$I_D$ 连续漏极电流($T_C = 100^{circ}C$) 7.6 A
$I_{DM}$ 脉冲漏极电流 30 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 57 mJ
$I_{AS}$ 雪崩电流 2.3 A
$E_{AR}$ 重复雪崩能量 0.31 mJ
$dv/dt$ MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 V/ns
$P_D$ 功率耗散($T_C = 25^{circ}C$) 31 W
功率耗散降额($T_C > 25^{circ}C$) 0.25 W/°C
$TJ, T{STG}$ 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
$T_L$ 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) 300 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCPF250N65S3L1-F154 的热阻参数如下: 符号 参数 单位
$R_{JC}$ 结到外壳的热阻(最大) 4.07 °C/W
$R_{JA}$ 结到环境的热阻(最大) 62.5 °C/W
在设计电路时,需要根据这些热阻参数合理设计散热方案,以确保器件在正常工作温度范围内。
典型性能特性
文档中还提供了 FCPF250N65S3L1-F154 的典型性能特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、$E_{OSS}$ 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,进行合理的电路设计。
封装和订购信息
FCPF250N65S3L1-F154 采用 TO-220F 封装,包装方式为管装,每管 50 个。其顶部标记为 FCPF250N65S3。
总结
FCPF250N65S3L1-F154 MOSFET 以其出色的电气性能、低导通电阻、低栅极电荷和良好的热特性,成为了众多电源应用的理想选择。无论是在计算、电信、工业还是照明等领域,它都能提供可靠的性能和高效的功率转换。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要充分考虑器件的特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
