深入剖析 ON Semiconductor FCPF380N60 - F154 MOSFET
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,在各类电源系统中发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入剖析 ON Semiconductor 的 FCPF380N60 - F154 MOSFET,了解其特点、性能及应用。
文件下载:FCPF380N60-F154-D.PDF
产品概述
FCPF380N60 - F154 属于 SUPERFET II 系列,这是 ON Semiconductor 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,还能承受极端的 dv/dt 速率和更高的雪崩能量,有助于减小各种电源系统的体积并提高系统效率。
关键参数与特性
绝对最大额定值
在不同条件下,该 MOSFET 有明确的参数限制。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,漏源电压 (V{DSS}) 为 600V,连续漏极电流 (I{D}) 为 10.2A;当 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 降为 6.4A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 可达 30.6A。单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为 211.6mJ,雪崩电流 (I{AS}) 为 2.3A。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,避免因超过额定值而损坏器件。
电气特性
- 关断特性:在 (V{GS}=0V),(I{D}=10mA),(T{J}=25^{circ}C) 时,漏源击穿电压 (B{VDSS}) 为 600V;当 (T{J}=150^{circ}C) 时,(B{VDSS}) 上升到 650V。零栅极电压漏极电流 (I{loss}) 在 (V{DS}=480V),(V{GS}=0V) 时最大为 1.0μA,在 (T{C}=125^{circ}C) 时增大到 10μA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250μA) 时,典型值为 2.5V,最大值为 3.5V。静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=5A) 时为 0.33Ω。
- 动态特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时,典型值为 1250pF,最大值为 1665pF。总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{DS}=380V),(I{D}=5A),(V_{GS}=10V) 时,典型值为 30nC,最大值为 40nC。
- 开关特性:开启延迟时间 (t{d(on)}) 在 (V{DD}=380V),(I{D}=5A),(V{GS}=10V),(R{g}=4.7Ω) 时,典型值为 14ns,最大值为 38ns;关断延迟时间 (t{d(off)}) 典型值为 45ns,最大值为 100ns。
典型性能特性
通过一系列图表,我们可以直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:呈现了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的变化情况。
- 导通电阻变化特性:反映了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化。
- 体二极管正向电压变化特性:体现了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
应用领域
FCPF380N60 - F154 适用于多种电源系统,包括:
- 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
- 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对电源的高要求。
- 工业电源:在工业领域的电源系统中发挥作用。
- 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效的电源转换。
封装与订购信息
该 MOSFET 采用 TO - 220F(Pb - Free)封装,每管包装 50 个单位。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
注意事项
在使用 FCPF380N60 - F154 时,工程师需要注意以下几点:
- 应力超过最大额定值可能会损坏器件,若超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。
- 产品性能可能会因不同的工作条件而有所变化,所有操作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
- ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,或用于人体植入的设备。若购买或使用该产品用于此类非预期或未授权的应用,买方需承担相关责任。
总之,FCPF380N60 - F154 MOSFET 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该器件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
