探索onsemi FCPF400N80Z:高性能N沟道MOSFET的卓越表现
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们将深入探讨onsemi公司的FCPF400N80Z,一款具有卓越性能的N沟道SUPERFET II MOSFET。
文件下载:FCPF400N80Z-D.PDF
产品概述
FCPF400N80Z属于onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET家族——SUPERFET II系列。该系列利用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术不仅能最大程度地减少传导损耗,还具备卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。此外,内部的栅源ESD二极管使其能够承受超过2 kV的HBM浪涌应力,非常适合音频、笔记本适配器、照明、ATX电源和工业电源等开关电源应用。
关键特性
低导通电阻
典型的 (R_{DS(on)}) 为340 mΩ,这意味着在导通状态下,该MOSFET的电阻较低,能够有效减少功率损耗,提高电源效率。
超低栅极电荷
典型的 (Qg = 43 nC),低栅极电荷可以降低开关损耗,提高开关速度,使MOSFET在高频应用中表现出色。
低 (E_{oss})
典型值为4.1 J @ 400 V,低 (E_{oss}) 有助于减少开关过程中的能量损耗,提高系统的整体效率。
低有效输出电容
典型的 (C_{oss(eff.)} = 138 pF),低输出电容可以减少开关过程中的电压尖峰,提高系统的稳定性。
100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,保证了产品在雪崩情况下的可靠性和稳定性。
ESD改进能力
具备增强的ESD防护能力,能够更好地保护MOSFET免受静电损坏。
RoHS合规
符合RoHS标准,环保且符合相关法规要求。
应用领域
FCPF400N80Z适用于多种电源应用,包括AC - DC电源供应和LED照明。在这些应用中,其高性能的特性能够满足对电源效率、稳定性和可靠性的严格要求。
电气特性
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 800 V
栅源电压 (V_{GSS}) ±30 V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 14 A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 8.9 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 33 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 339 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) 2.2 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 0.36 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt 20 V/ns
功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 35.7 W
25°C以上降额 0.29 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) - 55 to +150 °C
焊接时最大引脚温度 (T_{L})(离外壳1/8”处,5秒) 300 °C
电气特性参数
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (B_{V DSS}) (V{GS}=0 V, I{D}=1 mA, T_{J}=25^{circ}C) 800 - - V
击穿电压温度系数 (B{V DSS}/T{J}) (I_{D}=1 mA),参考25°C 0.8 - - V/°C
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{DS}=800 V, V{GS}=0 V) - - 25 μA
(V{DS}=640 V, T{C}=125^{circ}C) - - 250 μA
栅体泄漏电流 (I_{GSS}) (V{GS}=±20 V, V{DS}=0 V) - ±10 μA
栅极阈值电压 (V_{GS(th)}) (V{GS}=V{DS}, I_{D}=1.1 mA) 2.5 - 4.5 V
静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) (V{GS}=10 V, I{D}=5.5 A) - 0.34 0.4 Ω
正向跨导 (g_{fs}) (V{DS}=20 V, I{D}=5.5 A) - 12 - S
输入电容 (C_{iss}) (V{DS}=100 V, V{GS}=0 V, f = 1 MHz) 1770 2350 - pF
输出电容 (C_{oss}) (V{DS}=100 V, V{GS}=0 V, f = 1 MHz) 51 70 - pF
反向传输电容 (C_{rss}) (V{DS}=100 V, V{GS}=0 V, f = 1 MHz) 0.5 - - pF
输出电容 (C_{oss}) (V{DS}=480 V, V{GS}=0 V, f = 1 MHz) 28 - - pF
有效输出电容 (C_{oss(eff.)}) (V{DS}=0 V) 到 (480 V, V{GS}=0 V) 138 - - pF
总栅极电荷 (Q_{g(tot)})(10 V) (V{DS}=640 V, I{D}=11 A, V_{GS}=10 V) 43 56 - nC
栅源栅极电荷 (Q_{gs}) - 8.6 - nC
栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) - 17 - nC
等效串联电阻 (ESR) (f = 1 MHz) 2.3 - - Ω
导通延迟时间 (t_{d(on)}) (V{DD}=400 V, I{D}=11 A, V{GS}=10 V, R{g}=4.7 Ω) 20 50 - ns
导通上升时间 (t_{r}) (V{DD}=400 V, I{D}=11 A, V{GS}=10 V, R{g}=4.7 Ω) 12 34 - ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) (V{DD}=400 V, I{D}=11 A, V{GS}=10 V, R{g}=4.7 Ω) 51 112 - ns
关断下降时间 (t_{f}) (V{DD}=400 V, I{D}=11 A, V{GS}=10 V, R{g}=4.7 Ω) 2.6 15 - ns
最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}) - - 14 A
最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}) - - 33 A
漏源二极管正向电压 (V_{SD}) (V{GS}=0 V, I{SD}=11 A) - 1.2 - V
反向恢复时间 (t_{rr}) (V{GS}=0 V, I{SD}=11 A, dI_{F}/dt = 100 A/μs) 395 - - ns
反向恢复电荷 (Q_{rr}) - 7.4 - μC
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化、瞬态热响应曲线等。这些特性图能够帮助工程师更好地了解和使用该MOSFET。
封装信息
FCPF400N80Z采用TO - 220 Fullpack,3 - 引脚/TO - 220F - 3SG封装,CASE 221AT。文档中还提供了详细的封装尺寸图和相关说明。
总结
onsemi的FCPF400N80Z N沟道SUPERFET II MOSFET凭借其出色的性能特性,在开关电源应用中具有很大的优势。其低导通电阻、超低栅极电荷、低 (E_{oss}) 和低有效输出电容等特性,能够有效提高电源效率,减少功率损耗。同时,经过100%雪崩测试和具备ESD改进能力,保证了产品的可靠性和稳定性。对于电子工程师来说,在设计AC - DC电源供应和LED照明等应用时,FCPF400N80Z是一个值得考虑的选择。
大家在实际应用中是否遇到过类似高性能MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
