Onsemi FCP380N60E和FCPF380N60E MOSFET:特性与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天我们来深入了解Onsemi的FCP380N60E和FCPF380N60E这两款N沟道SUPERFET II MOSFET,看看它们有哪些独特之处以及适用于哪些应用场景。
文件下载:FCPF380N60E-D.PDF
一、产品概述
SUPERFET II MOSFET是Onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET系列,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。该技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。其中,FCP380N60E和FCPF380N60E属于SUPERFET II MOSFET的易驱动系列,与普通SUPERFET II MOSFET系列相比,其上升和下降时间稍慢,以“E”作为型号后缀,有助于管理EMI问题,使设计实现更加容易。如果在应用中需要更快的开关速度且开关损耗必须降至最低,建议考虑普通SUPERFET II MOSFET系列。
二、关键特性
1. 电气特性
  • 耐压与电流能力:两款产品的漏源电压(VDSS)均为600V,在25°C时,连续漏极电流(ID)可达10.2A。在100°C时,ID为6.4A,脉冲漏极电流(IDM)可达30.6A。
  • 低导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))为320mΩ,有助于降低功耗。
  • 低栅极电荷:典型的总栅极电荷(Qg(tot))为34nC,可实现快速开关。
  • 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为97pF,减少开关损耗。
    2. 其他特性
  • 100%雪崩测试:保证了产品在雪崩情况下的可靠性。
  • 集成栅极电阻:有助于改善开关性能。
  • 符合RoHS标准:环保合规。
三、应用领域
1. 显示设备照明
适用于LCD / LED / PDP电视照明,能够提供稳定的电源供应,确保显示效果。
2. 太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,其低导通电阻和良好的开关性能有助于提高转换效率,降低能量损耗。
3. AC - DC电源供应
为AC - DC电源提供高效、可靠的功率转换。
四、绝对最大额定值
在使用这两款MOSFET时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,漏源电压(VDSS)最大为600V,栅源电压(VGS)直流为±20V,交流(f > 1Hz)为±30V等。
五、典型性能特性
1. 导通特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。在一定的栅源电压下,漏极电流会随着漏源电压的增加而增大。
2. 转移特性
转移特性曲线展示了在不同温度下,栅源电压与漏极电流的关系。温度的变化会对漏极电流产生一定的影响。
3. 导通电阻变化
导通电阻会随着漏极电流和栅源电压的变化而改变。在实际应用中,需要根据具体的工作条件选择合适的参数。
4. 电容特性
电容特性曲线显示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)随漏源电压的变化情况。这些电容值会影响MOSFET的开关速度和性能。
六、封装与订购信息
1. 封装形式
FCP380N60E采用TO - 220封装,FCPF380N60E采用TO - 220F封装。
2. 订购信息
FCP380N60E每管800个,FCPF380N60E每管1000个。
七、总结
Onsemi的FCP380N60E和FCPF380N60E MOSFET凭借其出色的性能和特性,在多个应用领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求和工作条件,合理选择这两款产品,以实现高效、可靠的电路设计。同时,在使用过程中,要严格遵守其绝对最大额定值,确保器件的正常运行。你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
