在电子工程领域,功率开关器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。FCPF650N80Z作为一款N沟道SuperFET® II MOSFET,凭借其出色的性能在AC - DC电源、LED照明等应用中备受关注。本文将对该器件进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用它。
文件下载:FCPF650N80ZCN-D.pdf
Fairchild(飞兆半导体)现已成为ON Semiconductor(安森美半导体)的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的产品编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-),大家可通过安森美半导体官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
适用于AC - DC电源、LED照明等功率开关应用,如音频、笔记本适配器、照明、ATX电源和工业电源应用。
| 符号 | 参数 | FCPF650N80Z | 单位 |
| VDSS | 漏极 - 源极电压 | 800 | V |
| VGSS | 栅极 - 源极电压 | - AC - DC (f > 1 Hz) ±20 ±30 | V |
| ID | 漏极电流 - 连续 ((T{C} = 100°C)) - 连续 ((T{C} = 25°C)) | 6.3 10 | A |
| IDM | 漏极电流 - 脉冲 (注 1) | 24* | A |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 (注 2) | 204 | mJ |
| IAR | 雪崩电流 (注 1) | 1.6 | A |
| EAR | 重复雪崩能量 (注 1) | 0.305 | mJ |
| dv/dt | MOSFET dv/dt 二极管恢复 dv/dt 峰值 (注 3) | 100 20 | V/ns |
| PD | 功耗 ((T_{C} = 25°C)) | 30.5 | W |
| - 高于 25°C 的功耗系数 | - | 0.24 | W/°C |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | - 55 至 +150 | °C |
| TL | 用于焊接的最大引脚温度, 距离外壳1/8”,持续5 秒 | 300 | °C |
注:* 漏极电流由最高结温的限制,与散热片有关。
| ReJC | 结至外壳热阻最大值 | 4.1 | °C/W |
| ReJA | 结至环境热阻最大值 | 62.5 |
热性能对于功率器件至关重要,较低的热阻有助于将热量快速散发出去,保证器件在正常温度下工作。
| 器件编号 | 顶标 | 封装 | 包装方法 | 卷尺寸 | 带宽 | 数量 |
| FCPF650N80Z | FCPF650N80Z | TO - 220F | 塑料管 | N/A | N/A | 50个 |
工程师在采购时可根据这些信息准确订购所需器件。
| 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大 | 单位 |
| BV DSS | 漏极 - 源极击穿电压 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 1 mA),(T_{J} = 25°C) | 800 | - | - | V |
| ∆BV DSS / ∆T J | 击穿电压温度系数 (I_{D} = 1 mA) ,参考 25°C 数值 | - | 0.8 | - | V/°C |
| I DSS | 零栅极电压漏极电流 (V{DS} = 800 V),(V{GS} = 0 V) | - | - | 25 | μA |
| (V{DS} = 640 V),(V{GS} = 0 V),(T_{C} = 125°C) | - | - | 250 | ||
| I GSS | 栅极 - 体漏电流 (V{GS} = ±20 V),(V{DS} = 0 V) | - | - | ±10 | μA |
| VGs(t) | 栅极阈值电压 (V{Gs} = V{ps}),(I_{p} = 0.8 mA) | 2.5 | - | 4.5 | V |
| Rps(on) | 漏极至源极静态导通电阻 (V{Gs} = 10V),(I{p} =4A) | - | 530 | 650 | mΩ |
| gFS | 正向跨导 (V{ps} = 20 V),(I{D} =4A) | - | 7.8 | - | S |
| Ciss | 输入电容 (V{ps} = 100 V),(V{Gs} =0V),(f = 1 MHz) | 1178 | 1565 | - | pF |
| Coss | 输出电容 | 36 | 48 | - | pF |
| Crss | 反向传输电容 | 0.84 | - | - | pF |
| Coss | 输出电容 (V{Ds} = 480 V),(V{Gs} = 0V),(f = 1 MHz) | 18 | - | - | pF |
| Coss (ef.) | 有效输出电容 (V{ps} =0V)至480V,(V{Gs} = 0V) | 124 | - | - | pF |
| Qg(tot) | 10V的栅极电荷总量 (V{ps} = 640 V),(I{D} = 8 A),(V_{Gs}=10V) (注4) | 27 | 35 | - | nC |
| Qgs | 栅极 - 源极栅极电荷 | 6 | - | - | nC |
| Qgd | 栅极 - 漏极"米勒"电荷 | 11 | - | - | nC |
| ESR | 等效串联电阻 (f = 1 MHz) | 1.9 | - | - | Ω |
| 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大 | 单位 | |
| t d(on) | 导通延迟时间 | - | 17 | 44 | ns | |
| t r | 导通上升时间 (V{DD} = 400 V),(I{D} = 8 A), | - | 11 | 32 | ns | |
| t d(off) | 关断延迟时间 (V{GS} = 10 V),(R{g} = 4.7 Ω) | - | 40 | 90 | ns | |
| t f | 关断下降时间 | (注 4 ) | - | 3.4 | 17 | ns |
| 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大 | 单位 | ||
| I S | 漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 漏极 - 源极二极管最大正向脉冲电流 | - | - | - | - | 10 | A |
| I SM | - | - | - | 24 | A | ||
| V SD | 漏极 - 源极二极管正向电压 (V{GS} = 0 V),(I{SD} = 8 A) | - | 1.2 | - | V | ||
| t rr | 反向恢复时间 (V{GS} = 0 V),(I{SD} = 8 A),(dI_{F} /dt = 100 A/μs) | - | 365 | - | ns | ||
| Q rr | 反向恢复电荷 | - | 5.9 | - | μC |
注:1. 重复额定值:脉冲宽度受限于最大结温。2. (I{AS} = 1.6 A),(R{G} = 25 Ω),开始于 (T{J}=25°C) 3. (I{SD} ≤ 10 A),(di/dt ≤ 200 A/μs),(V{DD} ≤ BVDSS),开始于 (T{J}=25°C) 4. 典型特性本质上独立于工作温度。
文档中给出了多个典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系等。这些图直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些图表预测器件在实际应用中的性能。例如,通过导通电阻变化与温度的关系图,工程师可以了解到在不同温度下器件的导通电阻变化情况,从而更好地进行热设计。
文档中还给出了栅极电荷测试电路与波形、阻性开关测试电路与波形、非箝位电感开关测试电路与波形、二极管恢复dv/dt峰值测试电路与波形等。这些测试电路和波形有助于工程师理解器件的工作原理和性能,在实际设计中可以参考这些测试电路进行验证和调试。
FCPF650N80Z N沟道SuperFET® II MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷等优异特性,在功率开关应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,需要充分考虑器件的绝对最大额定值、热性能、电气特性等参数,结合典型性能特征和测试电路,确保器件在实际应用中能够稳定、高效地工作。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
