探索 onsemi UniFET N 沟道 MOSFET:FDA16N50 - F109 的卓越性能与应用
引言
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是电源转换和开关电路中不可或缺的元件。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 UniFET 系列中的一款 N 沟道 MOSFET——FDA16N50 - F109。这款 MOSFET 具备哪些独特的特性,又能应用于哪些场景呢?让我们一探究竟。
文件下载:FDA16N50_F109-D.PDF
产品概述
技术基础
UniFET MOSFET 是基于平面条纹和 DMOS 技术的高压 MOSFET 系列。这种技术的应用使得该 MOSFET 能够有效降低导通电阻,同时提供更出色的开关性能和更高的雪崩能量强度。
目标应用
该系列适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源以及电子灯镇流器等。
产品特性
电气特性
参数 数值 说明
(R_{DS(on)}) 380 mΩ(最大值)@ (V{GS}=10 V),(I{D}=8.3 A) 较低的导通电阻,可减少功率损耗
栅极电荷 (Q_g) 典型值 32 nC 低栅极电荷有助于快速开关,提高效率
反向传输电容 (C_{rss}) 典型值 20 pF 低 (C_{rss}) 可降低开关损耗
其他特性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在雪崩情况下的可靠性。
  • 无铅设计:符合环保要求。
关键参数与应用
关键参数
参数 数值
漏源电压 (V_{DS}) 500 V
连续漏极电流 (I_{D}) 25°C 时为 16.5 A,100°C 时为 9.9 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 66 A
栅源电压 (V_{GSS}) ± 30 V
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 780 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) 16.5 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 20.5 mJ
峰值二极管恢复 (dv/dt) 4.5 V/ns
功率耗散 (P_{D}) 25°C 时为 205 W,25°C 以上降额系数为 2.1 W/°C
工作和储存温度范围 (T{J}),(T{STG}) -55 至 +150°C
应用场景
  • PDP 电视:为电视的电源系统提供高效稳定的功率转换。
  • 不间断电源(UPS):在市电中断时,确保设备的正常供电。
典型特性曲线分析
导通区域特性(图 1)
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过该曲线,工程师可以了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通特性,从而优化电路设计。
转移特性(图 2)
体现了漏极电流与栅源电压的关系。这对于确定 MOSFET 的阈值电压和放大倍数非常重要。
导通电阻变化特性(图 3)
显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。工程师可以根据实际需求,选择合适的工作点,以降低导通损耗。
体二极管正向电压变化特性(图 4)
反映了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化。在设计电路时,需要考虑体二极管的特性,以确保电路的稳定性。
电容特性(图 5)
展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 与漏源电压的关系。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和损耗,因此在设计高速开关电路时需要重点关注。
栅极电荷特性(图 6)
体现了总栅极电荷 (Q_g) 与栅源电压的关系。低栅极电荷有助于提高开关速度,降低开关损耗。
测试电路与波形
文档中还提供了多种测试电路和波形图,如栅极电荷测试电路(图 12)、电阻性开关测试电路(图 13)、非钳位电感开关测试电路(图 14)和峰值二极管恢复 (dv/dt) 测试电路(图 15)。这些测试电路和波形图可以帮助工程师更好地理解 MOSFET 的工作原理和性能,从而进行准确的电路设计和调试。
机械封装
FDA16N50 - F109 采用 TO - 3P - 3LD 封装,符合 EIAJ SC - 65 标准,具有隔离特性。封装尺寸的详细信息有助于工程师在 PCB 设计时进行合理的布局。
总结与思考
onsemi 的 FDA16N50 - F109 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量强度等特性,在开关电源转换器领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑 MOSFET 的各项参数和特性,以实现电路的高效、稳定运行。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥这款 MOSFET 的优势。你在实际应用中是否遇到过类似的 MOSFET 选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
