深入剖析FDB15N50 N-Channel UniFET™ MOSFET:特性、应用与设计考量
在电子工程领域,MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨Fairchild Semiconductor的FDB15N50 N-Channel UniFET™ MOSFET,了解其特性、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:FDB15N50-D.pdf
一、Fairchild与ON Semiconductor的整合
Fairchild Semiconductor现已成为ON Semiconductor的一部分。在整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。
二、FDB15N50 MOSFET概述
1. 关键参数
FDB15N50是一款N沟道UniFET™ MOSFET,具有500 V的耐压、15 A的电流和380 mΩ的导通电阻。其具体参数如下:
  • 电压参数:漏源电压((V{DSS}))为500 V,栅源电压((V{GS}))为±30 V。
  • 电流参数:连续漏极电流在(T{C}=25^{circ}C)、(V{GS}=10V)时为15 A,在(T{C}=100^{circ}C)、(V{GS}=10V)时为11 A,脉冲电流为60 A。
  • 功率参数:功率耗散((P_{D}))为300 W,25°C以上的降额为2 W/°C。
  • 温度参数:工作和存储温度范围为 -55 至 175°C,10秒的焊接温度为300°C(距外壳1.6mm处)。
2. 特性优势
  • 低栅极电荷:低栅极电荷((Q_{g}))(典型值33 nC)使得驱动要求简单。
  • 高鲁棒性:改善了栅极、雪崩和高重复dv/dt的鲁棒性。
  • 低导通电阻:在(V{GS}=10V)、(I{D}=7.5A)时,导通电阻((R_{DS(on)}))典型值为330 mΩ。
  • 低电容:降低了米勒电容和输入电容(典型值(C_{rss}=16 pF))。
  • 高速开关与低EMI:提高了开关速度并降低了电磁干扰(EMI)。
  • 高结温:额定结温为175°C。
3. 技术原理
UniFET™ MOSFET基于平面条纹和DMOS技术,旨在降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。这种技术通过优化半导体结构,减少了电子在沟道中的传输阻力,从而实现了低导通电阻和快速开关的特性。
三、应用领域
FDB15N50适用于多种开关电源转换器应用,包括:
  • 照明领域:可用于电子灯镇流器,提高照明系统的效率和稳定性。
  • 不间断电源(UPS):在UPS中作为关键的功率开关元件,确保电源的可靠切换。
  • AC - DC电源:为各种电子设备提供稳定的直流电源。
四、电气特性分析
1. 静态特性
  • 击穿电压:漏源击穿电压((B{VDS}))在(I{D}=250µA)、(V{GS}=0V)时为500 V,击穿电压温度系数((Delta B{VDS} / Delta T_{J}))为0.58 V/°C。
  • 导通电阻:在(V{GS}=10V)、(I{D}=7.5A)时,导通电阻((R_{DS(ON)}))典型值为0.33 Ω,最大值为0.38 Ω。
  • 阈值电压:栅极阈值电压((V{GS(th)}))在(V{DS}=V{GS})、(I{D}=250µA)时,最小值为2.0 V,典型值为3.4 V,最大值为4.0 V。
  • 漏极电流:零栅压漏极电流((I{DSS}))在(V{DS}=500V)、(T_{C}=25^{circ}C)时最大值为25 µA。
  • 栅源泄漏电流:栅源泄漏电流((I{GSS}))在(V{GS}=±30V)、(T_{C}=150^{circ}C)时最大值为±100 nA。
2. 动态特性
  • 跨导:正向跨导((g{fs}))在(V{DD}=10V)、(I_{D}=7.5A)时为10 S。
  • 栅极电荷:总栅极电荷((Q{g(TOT)}))在(V{GS}=10V)、(V{DS}=400V)、(I{D}=15A)时,典型值为33 nC,最大值为41 nC。
  • 开关时间:开启延迟时间((t{d(ON)}))典型值为9 ns,上升时间((t{r}))典型值为5.4 ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))典型值为26 ns,下降时间((t{f}))典型值为5 ns。
  • 电容特性:输入电容((C{ISS}))在(V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)时典型值为1850 pF,输出电容((C{OSS}))为230 pF,反向传输电容((C_{RSS}))为16 pF。
3. 雪崩特性
单脉冲雪崩能量((E{AS}))为760 mJ,雪崩电流((I{AR}))为15 A。
4. 漏源二极管特性
  • 连续源电流:连续源电流((I_{S}))为15 A。
  • 脉冲源电流:脉冲源电流((I_{SM}))为60 A。
  • 二极管电压:源漏二极管电压((V{SD}))在(I{SD}=15A)时,典型值为0.86 V,最大值为1.2 V。
  • 反向恢复时间:反向恢复时间((t{rr}))在(I{SD}=15A)、(di_{SD} / dt = 100A/µs)时,典型值为470 ns,最大值为730 ns。
  • 反向恢复电荷:反向恢复电荷((Q{RR}))在(I{SD}=15A)、(di_{SD} / dt = 100A/µs)时,典型值为5 µC,最大值为6.6 µC。
五、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、归一化导通电阻与结温的关系、电容与漏源电压的关系、栅极电荷波形等。这些曲线有助于工程师更好地理解FDB15N50在不同工作条件下的性能表现。例如,通过输出特性曲线可以了解在不同栅源电压下,漏源电流与漏源电压的关系;归一化导通电阻与结温的关系曲线则可以帮助工程师评估在不同温度环境下MOSFET的导通性能。
六、测试电路与波形
文档还给出了多个测试电路和波形,如未钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等。这些测试电路和波形为工程师在实际测试和验证FDB15N50性能时提供了参考依据。例如,在进行栅极电荷测试时,可以按照文档中的测试电路进行搭建,通过观察波形来准确测量栅极电荷的相关参数。
七、机械尺寸与封装
FDB15N50采用D² - PAK封装,文档提供了详细的机械尺寸图。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性和空间利用效率。同时,要注意封装规格可能会发生变化,建议及时关注最新的封装图纸。
八、设计注意事项
1. 系统集成
在使用FDB15N50时,要注意Fairchild与ON Semiconductor整合带来的零件编号变化。及时更新设计文件中的零件编号,避免因编号不一致导致的采购和生产问题。
2. 应用限制
ON Semiconductor明确指出,其产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。在设计应用时,务必遵守这些限制,确保产品的使用安全。
3. 参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间而变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证,以确保设计的可靠性和稳定性。
4. 散热设计
由于FDB15N50在工作过程中会产生一定的热量,合理的散热设计至关重要。根据热特性参数,如热阻((R{θJC})和(R{θJA})),选择合适的散热方式和散热器件,确保MOSFET的结温在安全范围内。
5. 防假冒措施
半导体零件的假冒问题日益严重,为了保证产品质量和性能,建议从Fairchild或其授权经销商处购买FDB15N50。这样可以确保购买到的是正品零件,具有完整的可追溯性,并能获得Fairchild的技术支持和保修服务。
九、总结
FDB15N50 N-Channel UniFET™ MOSFET凭借其优异的特性和广泛的应用领域,在电子工程设计中具有重要的价值。工程师在使用时,要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,并注意系统集成、应用限制、参数验证、散热设计和防假冒等方面的问题。通过合理的设计和应用,FDB15N50能够为各类开关电源转换器提供高效、稳定的解决方案。大家在实际设计过程中,是否遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
