FDD5N60NZ N-Channel UniFET™ II MOSFET:高性能MOSFET的技术解析
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为重要的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们就来深入了解一下FDD5N60NZ这款N - Channel UniFET™ II MOSFET。
文件下载:FDD5N60NZ-D.pdf
一、产品背景与变更说明
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号( - )。大家可以在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号,最新的订购信息也可在该网站获取。若有关于系统集成的问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDD5N60NZ MOSFET特点与优势
1. 基本参数
FDD5N60NZ是一款600V、4.0A、2Ω的N - 通道UniFET™ II MOSFET。在(V{GS}=10V),(I{D}=2.0A)的条件下,典型的静态漏源导通电阻(R_{DS(on)})为1.65Ω 。
2. 电气特性优势
  • 低栅极电荷:典型值为10nC,这意味着在开关过程中,能够更快地对栅极进行充电和放电,从而提高开关速度,降低开关损耗。
  • 低(C_{rss}):典型值为5pF,较小的反向传输电容有助于减少米勒效应的影响,进一步提升开关性能。
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,说明该MOSFET在承受雪崩能量方面表现出色,具有较高的可靠性和稳定性。
  • 改善的dv/dt能力:能够更好地应对电压变化率,减少因电压突变而导致的损坏风险。
  • ESD改善能力:内部栅源ESD二极管使得该MOSFET能够承受超过2kV的HBM(人体模型)浪涌应力,增强了对静电的防护能力。
  • 符合RoHS标准:满足环保要求,符合现代电子产品对环保的需求。
三、应用领域
FDD5N60NZ适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 显示设备:如LCD/LED/PDP TV等,为显示设备的电源电路提供稳定的开关控制。
  • 照明领域:可用于各类照明设备的驱动电路,提高照明系统的效率和稳定性。
  • 不间断电源(UPS):在UPS系统中,该MOSFET能够实现高效的功率转换和开关控制,确保电源的稳定输出。
四、产品参数详解
1. 最大额定值
符号 参数 FDD5N60NZ值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 600 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ±25 V
(I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 连续漏极电流 4.0 A
(I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 连续漏极电流 2.4 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 16 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 216 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 4.0 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 8.3 mJ
(dv/dt) 峰值二极管恢复dv/dt 10 V/ns
(P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 功率耗散 83 W
(P{D})((T{C})大于25°C时降额) 功率耗散降额 0.7 W/°C
(T{J}),(T{STG}) 工作和存储温度范围 - 55至 + 150 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) 300 °C
2. 热特性
符号 参数 FDD5N60NZ值 单位
(R_{θJC}) 结到外壳的热阻(最大) 1.5 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(最大) 90 °C/W
3. 电气特性
  • 关断特性:如漏源击穿电压(B{VDSS})在(I{D}=250μA),(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C)时为600V;零栅压漏极电流(I_{DSS})在不同条件下有不同的值。
  • 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(th)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250μA)时为3.0 - 5.0V;静态漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V),(I_{D}=2.0A)时为1.65 - 2.00Ω。
  • 动态特性:输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C_{rss})等都有相应的典型值和范围。
  • 开关特性:包括导通延迟时间(t{d(on)})、导通上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和关断下降时间(t{f})等。
  • 漏源二极管特性:如最大连续漏源二极管正向电流(I{S})为4.0A,最大脉冲漏源二极管正向电流(I{SM})为16A等。
五、典型性能特性
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
六、注意事项
1. 产品使用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果购买或使用该产品用于非预期或未授权的应用,买方需承担相应责任。
2. 产品状态定义
产品状态分为不同类型,如提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无标识(Full Production)和过时(Not In Production),每种状态有其对应的定义和特点,工程师在使用时需注意。
3. 反假冒政策
Fairchild Semiconductor采取了强有力的措施来保护自身和客户免受假冒零件的侵害,建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑FDD5N60NZ的各项参数和特性,合理选择和使用该MOSFET,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
