安森美FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高性能之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FDP20N50F/FDPF20N50FT这两款N沟道MOSFET。
文件下载:FDPF20N50FT-D.pdf
产品概述
FDP20N50F/FDPF20N50FT属于安森美的UniFET MOSFET家族,基于平面条纹和DMOS技术打造。该系列MOSFET旨在降低导通电阻,提供更出色的开关性能和更高的雪崩能量强度。其中,FDPF20N50FT的体二极管反向恢复性能通过寿命控制得到增强,其反向恢复时间($t_{rr}$)小于100 ns,反向dv/dt抗扰度为15 V/ns,而普通平面MOSFET的这两个指标分别超过200 ns和4.5 V/ns。这一特性使得在某些对MOSFET体二极管性能要求较高的应用中,能够减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
产品特性
低导通电阻
在$V{GS}=10 V$、$I{D}=10 A$的条件下,典型导通电阻$R_{DS(on)}$为210 mΩ,最大为260 mΩ,能够有效降低功率损耗。
低栅极电荷
典型栅极电荷仅为50 nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
低$C_{rss}$
典型值为27 pF,可降低米勒效应的影响,改善开关性能。
100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩情况下的可靠性。
提高dv/dt能力
增强了对电压变化率的耐受能力,提高了系统的稳定性。
环保设计
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
该系列MOSFET适用于多种开关电源转换应用,包括:
  • LCD/LED TV:为电视电源提供高效稳定的功率转换。
  • 照明:在照明系统中实现高效的功率控制。
  • 不间断电源(UPS):确保在停电时能够提供稳定的电力供应。
  • AC - DC电源:实现交流到直流的高效转换。
电气参数
最大额定值
参数 FDP20N50F FDPF20N50FT 单位
$V_{DSS}$(漏源电压) 500 500 V
$V_{GSS}$(栅源电压) ±30 ±30 V
$I{D}$(连续漏极电流)
($T
{C}=25^{circ}C$)
20 20 A
$I{D}$(连续漏极电流)
($T
{C}=100^{circ}C$)
12.9 12.9 A
$I_{DM}$(脉冲漏极电流) 80 80 A
$E_{AS}$(单脉冲雪崩能量) 1110 1110 mJ
$I_{AR}$(雪崩电流) 20 20 A
$E_{AR}$(重复雪崩能量) 25 25 mJ
$dv/dt$(峰值二极管恢复dv/dt) 20 20 V/ns
$P{D}$(功率耗散)
($T
{C}=25^{circ}C$)
250 38.5 W
$P_{D}$(功率耗散)
(高于$25^{circ}C$时的降额)
2.0 0.3 W/°C
$T{J}$、$T{STG}$(工作和储存温度范围) -55 至 +150 -55 至 +150 °C
$T_{L}$(焊接时最大引脚温度) 300 300 °C
电气特性
  • 关断特性:$B{V D S S}$(漏源击穿电压)在$I{D}=250 A$、$V{GS}=0 V$、$T{J}=25^{circ}C$时为500 V,击穿电压温度系数为0.7 V/°C。
  • 导通特性:$V{GS(th)}$(栅极阈值电压)在$V{GS}=V{DS}$、$I{D}=250 A$时为3.0 - 5.0 V;$R{DS(on)}$(静态漏源导通电阻)在$V{GS}=10 V$、$I_{D}=10 A$时典型值为0.22 Ω,最大值为0.26 Ω。
  • 动态特性:$C{iss}$(输入电容)典型值为2550 pF,$C{oss}$(输出电容)典型值为350 pF,$C{rss}$(反向传输电容)典型值为27 pF;$Q{g(tot)}$(总栅极电荷)在$V{DS}=400 V$、$I{D}=20 A$、$V_{GS}=10 V$时典型值为50 nC。
  • 开关特性:$t{d(on)}$(开启延迟时间)典型值为45 ns,$t{r}$(开启上升时间)典型值为120 ns,$t{d(off)}$(关断延迟时间)典型值为100 ns,$t{f}$(关断下降时间)典型值为60 ns。
  • 漏源二极管特性:$I{S}$(最大连续漏源二极管正向电流)为20 A,$I{SM}$(最大脉冲漏源二极管正向电流)为80 A,$V{SD}$(漏源二极管正向电压)在$V{GS}=0 V$、$I{SD}=20 A$时最大为1.5 V,$t{rr}$(反向恢复时间)典型值为154 ns,$Q_{rr}$(反向恢复电荷)为0.5 C。
封装与订购信息
器件型号 封装 包装数量
FDP20N50F TO - 220 1000个/管
FDPF20N50FT TO - 220F 1000个/管
总结
安森美的FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计开关电源转换电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件,并注意其最大额定值和电气特性,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
