在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常见且关键的器件。今天我们就来深入了解一下FAIRCHILD的FDD5N50NZ - N沟道UniFET™ II MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FDD5N50NZ-D.pdf
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可以访问ON Semiconductor的网站www.onsemi.com来验证更新后的器件编号。
FDD5N50NZ是一款N沟道UniFET™ II MOSFET,具备500V耐压、4A电流和1.5Ω导通电阻的特性。在VGS = 10V、ID = 2A的典型条件下,其导通电阻RD(on)为1.38Ω。
适用于多种领域,如LCD/LED/PDP TV、照明以及不间断电源(UPS)等。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压VDSS | 500 | V |
| 栅源电压VGSS | ±25 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | 4 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | 2.4 | A |
| 脉冲漏极电流IDM | 16 | A |
| 单脉冲雪崩能量EAS | 304 | mJ |
| 重复雪崩能量EAR | 6.2 | mJ |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 10 | V/ns |
| 功率耗散PD(TC = 25°C) | 62 | W |
| 25°C以上降额 | 0.5 | W/°C |
| 工作和存储温度范围TJ, TSTG | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | 300 | °C |
热阻方面,结到外壳的最大热阻RθJC为2.0°C/W,结到环境的最大热阻RθJA为90°C/W。这对于散热设计至关重要,工程师在设计时需要根据实际情况考虑散热措施,以确保器件在合适的温度范围内工作。
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、电容特性、转移特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
文档还提供了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、无钳位电感开关测试电路及波形以及峰值二极管恢复dv/dt测试电路及波形。这些测试电路和波形对于工程师验证器件性能、进行电路设计和调试具有重要的参考价值。
FDD5N50NZ采用D - PAK封装,文档给出了详细的机械尺寸图。同时提醒大家,封装图纸可能会随时更改,建议访问Fairchild Semiconductor的在线封装区域获取最新的封装图纸。
文档中列出了Fairchild Semiconductor及其全球子公司拥有的众多商标。同时强调了公司对产品的免责声明,包括有权随时更改产品设计、不承担产品应用或使用中的任何责任、不授予专利权利等。此外,明确指出产品不授权用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等关键应用领域。
文档对产品状态进行了定义,包括提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)等不同状态及其含义。这有助于工程师了解产品的开发和生产阶段,合理选择合适的产品进行设计。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑FDD5N50NZ的各项参数和特性,合理选择和使用该器件。同时,要关注产品编号的变更以及相关的免责声明和安全注意事项,确保设计的可靠性和安全性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
