Onsemi FDT4N50NZU MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨 Onsemi 的 FDT4N50NZU 这款 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:FDT4N50NZU-D.PDF
一、Onsemi 公司简介
Onsemi(安森美半导体)是一家在半导体领域具有重要影响力的公司。它拥有众多专利、商标等知识产权,产品广泛应用于各个领域。不过需要注意的是,其产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等特定应用场景。如果购买或使用其产品用于非授权应用,买家需承担相应责任。
二、FDT4N50NZU MOSFET 概述
FDT4N50NZU 属于 UniFET II MOSFET 系列,这是基于先进的平面条纹和 DMOS 技术的高压 MOSFET 家族。它具有以下显著特点:
  1. 低导通电阻:在平面 MOSFET 中,该系列具有最小的导通电阻,典型值 (R_{DS(on)} = 2.42 Omega) ,这意味着在导通状态下能有效降低功率损耗。
  2. 出色的开关性能:具备优越的开关特性,能够快速地进行导通和关断操作,提高电路的工作效率。
  3. 高雪崩能量强度:经过 100% 雪崩测试,能够承受较高的雪崩能量,增强了器件的可靠性和稳定性。
  4. ESD 保护:内部集成了栅 - 源 ESD 二极管,可承受超过 2 kV 的 HBM 浪涌应力,有效保护器件免受静电损坏。
  5. 优秀的体二极管反向恢复性能:其 trr 小于 50 nsec,反向 dv/dt 抗扰度为 20 V/nsec,而普通平面 MOSFET 分别为 200 nsec 和 4.5 V/nsec。这使得它在一些对 MOSFET 体二极管性能要求较高的应用中,可以减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
三、产品参数
(一)绝对最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ} C) 条件下,各项参数如下: 参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 500 V
栅源电压 (V_{GSS}) ±25 V
连续漏极电流((T{C}=25^{circ} C) ) (I{D}) 2 A
连续漏极电流((T{C}=100^{circ} C) ) (I{D}) 1.2 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 6 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 46 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 2 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 2 mJ
峰值二极管恢复 dv/dt (dv/dt) 20 V/ns
功率耗散((T{C}=25^{circ} C) ) (P{D}) 2 W
25 °C 以上降额系数 0.02 W/ °C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 ″ 处,5 秒) (T_{L}) 300 °C
(二)电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (B_{V DSS}) (V{GS} = 0 V),(I{D} = 250mu A),(T_{J} = 25^{circ}C) 500 - - V
击穿电压温度系数 (B{V DSS} / T{J}) (I_{D} = 1 mA),参考 25 °C 0.55 - - V/°C
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{DS} = 500 V),(V{GS} = 0 V) - - 1 (mu A)
(V{DS} = 400 V),(T{C} = 125^{circ}C) - - 4.6 (mu A)
栅 - 体泄漏电流 (I_{GSS}) (V{GS} = ±25 V),(V{DS} = 0 V) - - ±10 (mu A)
栅阈值电压 (V_{GS(th)}) (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250 mu A) 3.5 - 5.5 V
静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) (V{GS}=10 V),(I{D}=1 A) - 2.42 3 (Omega)
正向跨导 (g_{Fs}) (V{DS}=20V),(I{D}=1A) - 1 - S
输入电容 (C_{iss}) (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) - 476 - pF
输出电容 (C_{oss}) - - 43 pF
反向传输电容 (C_{rss}) - - 2.7 pF
10 V 下的总栅电荷 (Q_{g(tot)}) (V{DS} = 400 V),(I{D} = 3 A),(V_{GS} = 10 V) - 9.1 - nC
栅 - 源栅电荷 (Q_{gs}) - 2.9 - nC
栅 - 漏 “米勒” 电荷 (Q_{gd}) - 3.3 - nC
导通延迟时间 (t_{d(on)}) (V{DD}=250 V),(I{D}=3 A),(V{GS}=10 V),(R{g}=25 Omega) - 16 - ns
导通上升时间 (t_{r}) - 16 - ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) - 34 - ns
关断下降时间 (t_{f}) - 15 - ns
最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I_{S}) - - - 2 A
最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I_{SM}) - - - 6 A
源 - 漏二极管正向电压 (V_{SD}) (V{GS} = 0 V),(I{SD} = 1 A) - 1.2 - V
反向恢复时间 (t_{rr}) (V{DD}=400 V),(I{SD}=3 A),(dI_{F} / dt = 100 A/μs) - 24 - ns
反向恢复电荷 (Q_{rr}) - 18 - nC
四、应用领域
FDT4N50NZU 适用于多种电源转换应用,包括:
  1. 计算/显示电源:如计算机电源、显示器电源等,其低导通电阻和良好的开关性能有助于提高电源效率。
  2. 工业电源:在工业设备的电源系统中,该 MOSFET 能够稳定可靠地工作,满足工业环境的要求。
  3. 消费电源:例如各类消费电子产品的电源模块,能为产品提供高效、稳定的电源供应。
五、封装信息
FDT4N50NZU 采用 SOT - 223(TO - 261)封装,具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 1.50 1.63 1.75
A1 0.02 0.06 0.10
b 0.60 0.75 0.89
b1 2.90 3.06 3.20
C 0.24 0.29 0.35
D 6.30 6.50 6.70
E 3.30 3.50 3.70
e 2.30 BSC - -
L 0.20 - -
L1 1.50 1.75 2.00
He 6.70 7.00 7.30
θ - 10°
六、总结
Onsemi 的 FDT4N50NZU MOSFET 以其先进的技术、优秀的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数,确保设计的电路能够稳定、高效地运行。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
