在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T这三款N沟道MOSFET器件,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:FDPF20N50T-D.pdf
FDP20N50、FDPF20N50和FDPF20N50T属于安森美的UniFET MOSFET系列,该系列基于平面条纹和DMOS技术,专为降低导通电阻、提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度而设计。这些器件适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。
在(V{GS}=10V),(I{D}=10A)的条件下,典型导通电阻(R_{DS(on)})为(200mΩ),最大为(230mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能有效提高电路效率。大家在设计电路时,低导通电阻可以减少发热,提高系统的稳定性,那么在实际应用中,我们如何进一步优化以降低导通损耗呢?
典型栅极电荷为(45.6nC)。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。在高频开关应用中,低栅极电荷的优势更加明显,你在高频电路设计中是否也更倾向于选择低栅极电荷的MOSFET呢?
典型(C{rss})为(27pF)。低(C{rss})有助于减少开关过程中的电压尖峰和振荡,提高开关的可靠性。在一些对开关波形要求较高的应用中,低(C{rss})的作用就显得尤为重要,你有没有遇到过因为(C{rss})过高而导致开关波形不理想的情况呢?
经过100%雪崩测试,确保了器件在雪崩情况下的可靠性和稳定性。这对于一些可能会遇到雪崩情况的应用,如电感负载开关电路,提供了可靠的保障。在设计这类电路时,雪崩测试合格的器件能让我们更加放心,你在设计类似电路时是否会特别关注器件的雪崩特性呢?
| 参数 | FDP20N50 | FDPF20N50/FDPF20N50T | 单位 |
| 漏源电压(V_{DSS}) | 500 | 500 | V |
| 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C))(I{D}) | 20 | 20* | A |
| 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C))(I{D}) | 12.9 | 12.9* | A |
| 脉冲漏极电流(I_{DM}) | 80 | 80* | A |
| 栅源电压(V_{GSS}) | ±30 | ±30 | V |
| 单脉冲雪崩能量(E_{AS}) | 1110 | 1110 | mJ |
| 雪崩电流(I_{AR}) | 20 | 20 | A |
| 重复雪崩能量(E_{AR}) | 25 | 25 | mJ |
| 峰值二极管恢复(dv/dt) | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| 功率耗散((T{C}=25^{circ}C))(P{D}) | 250 | 38.5 | W |
| 25°C以上降额系数 | 2.0 | 0.3 | W/°C |
| 工作和存储温度范围(T{J},T{STG}) | - 55至 + 150 | - 55至 + 150 | °C |
| 最大焊接引线温度(距外壳1/8英寸,5秒)(T_{L}) | 300 | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际设计中,我们必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,你在设计时是如何确保器件工作在安全范围内的呢?
| 结到外壳的热阻(R_{θJC})(最大) | 0.5 | 3.3 | °C/W |
| 结到环境的热阻(R_{θJA})(最大) | 62.5 | 62.5 | °C/W |
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。较低的热阻可以更有效地将热量散发出去,降低结温,从而提高器件的稳定性。在散热设计中,我们可以根据热阻参数来选择合适的散热方式和散热器件,你在散热设计方面有哪些经验可以分享呢?
这些电气特性是我们在设计电路时的重要依据,不同的特性会影响到电路的性能和稳定性。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的器件参数,你在选择器件参数时会优先考虑哪些特性呢?
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在设计电路时,我们可以根据这些曲线来优化电路参数,你在使用这些曲线进行电路设计时有没有遇到过什么问题呢?
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 数量 |
| FDP20N50 | FDP20N50 | TO - 220 - 3LD CASE 340AT | 1000 单位/管 |
| FDPF20N50 | FDPF20N50 | TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG CASE 221AT | 1000 单位/管 |
| FDPF20N50T | FDPF20N50 | TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG CASE 221AT | 1000 单位/管 |
在订购器件时,我们需要根据实际需求选择合适的封装和数量,你在选择封装时会考虑哪些因素呢?
文档还给出了两款封装(TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG CASE 221AT和TO - 220 - 3LD CASE 340AT)的详细机械尺寸和公差要求。在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保器件能够正确安装和使用,你在电路板设计中是如何处理器件封装尺寸的呢?
安森美的FDP20N50/FDPF20N50/FDPF20N50T MOSFET器件具有低导通电阻、低栅极电荷、低反馈电容和高雪崩能量强度等优点,适用于多种开关电源转换器应用。在设计电路时,我们需要充分考虑器件的各项特性和参数,确保电路的性能和可靠性。同时,要注意器件的最大额定值和热特性,避免器件因过压、过流或过热而损坏。你在使用这些MOSFET器件时有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
