探索 onsemi FQA24N60 N - 通道 QFET:高性能 MOSFET 的深度剖析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的重要元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FQA24N60 N - 通道 QFET,一款在开关电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用中表现出色的 MOSFET。
文件下载:FQA24N60-D.pdf
产品概述
FQA24N60 是一款 N - 通道增强型功率 MOSFET,采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过精心设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。
关键特性
电气性能
  • 高耐压与大电流:能够承受 600V 的漏源电压((V{DSS})),连续漏极电流((I{D}))在 (T{C}=25^{circ}C) 时可达 23.5A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 14.9A,脉冲漏极电流((I_{DM}))更是高达 94A。这使得它在高功率应用中表现出色。
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=11.8A) 的条件下,静态漏源导通电阻((R_{DS(on)}))最大为 240mΩ,典型值为 180mΩ,有效降低了功率损耗。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷((Q_{g}))为 110nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低反向传输电容:反向传输电容((C_{rss}))典型值为 56pF,可降低米勒效应的影响,提升开关性能。
雪崩特性
  • 高雪崩能量:单脉冲雪崩能量((E{AS}))为 1300mJ,重复雪崩能量((E{AR}))为 31mJ,并且经过 100% 雪崩测试,确保了器件在恶劣环境下的可靠性。
热特性
  • 低热阻:结到外壳的热阻((R{θJC}))最大为 0.4°C/W,结到环境的热阻((R{θJA}))最大为 40°C/W,有利于热量的散发,保证器件在高温环境下稳定工作。
绝对最大额定值
在使用 FQA24N60 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些重要的额定值: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 600 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 23.5 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 14.9 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 94 A
栅源电压 (V_{GSS}) ±30 V
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 1300 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) 23.5 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 31 mJ
峰值二极管恢复 (dv/dt) (dv/dt) 4.5 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 310 W
功率耗散降额((T_{C}gt25^{circ}C)) (P_{D}) 2.5 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J},T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) (T_{L}) 300 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((BVDSS)):在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A) 的条件下,最小值为 600V。
  • 击穿电压温度系数((Delta BV_{DSS}) ATJ):在 (I_{D}=250mu A) 时,典型值为 0.6V/°C。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{DS}=600V)、(V{GS}=0V) 时,最大值为 10μA;在 (V{DS}=480V)、(T{C}=125^{circ}C) 时,最大值为 100μA。
  • 栅体正向和反向泄漏电流((I{GSSF}) 和 (I{GSSR})):在 (V{GS}=pm30V)、(V{DS}=0V) 时,最大值为 ±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(th)})):在 (V{DS}=V{GS})、(I_{D}=250mu A) 的条件下,最小值为 3.0V,最大值为 5.0V。
  • 静态漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS}=10V)、(I{D}=11.8A) 时,典型值为 0.18Ω,最大值为 0.24Ω。
  • 正向跨导((g_{fs})):在 (V{DS}=50V)、(I{D}=11.8A) 时,典型值为 22.5S。
动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1.0MHz) 的条件下,典型值为 4200pF,最大值为 5500pF。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为 550pF,最大值为 720pF。
  • 反向传输电容((C_{rss})):典型值为 56pF,最大值为 75pF。
开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(on)})):在 (V{DD}=300V)、(I{D}=23.5A)、(R_{G}=25Ω) 的条件下,典型值为 90ns,最大值为 190ns。
  • 导通上升时间((t_{r})):典型值为 270ns,最大值为 550ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):典型值为 200ns,最大值为 410ns。
  • 关断下降时间((t_{f})):典型值为 170ns,最大值为 350ns。
  • 总栅极电荷((Q_{g})):在 (V{DS}=480V)、(I{D}=23.5A)、(V_{GS}=10V) 的条件下,典型值为 110nC,最大值为 145nC。
  • 栅源电荷((Q_{gs})):典型值为 25nC。
  • 栅漏电荷((Q_{gd})):典型值为 53nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流((I_{S})):为 23.5A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流((I_{SM})):为 94A。
  • 漏源二极管正向电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0V)、(I{S}=23.5A) 时,典型值为 1.4V。
  • 反向恢复时间((t_{rr})):在 (V{GS}=0V)、(I{S}=23.5A)、(dl_{F}/dt = 100A/mu s) 的条件下,为 470ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{rr})):为 6.2μC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系、瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件的性能,在设计电路时做出更准确的决策。
封装信息
FQA24N60 采用 TO - 3P - 3L(无铅)封装,每管包装 450 个单元。这种封装具有良好的散热性能,适合高功率应用。
应用建议
在使用 FQA24N60 进行电路设计时,工程师需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于器件在工作过程中会产生热量,因此需要合理设计散热系统,确保器件的工作温度在允许范围内。
  • 驱动电路设计:选择合适的驱动电路,以满足器件的栅极电荷要求,保证开关速度和效率。
  • 保护电路设计:为了防止器件在异常情况下损坏,建议设计过压、过流保护电路。
总之,onsemi 的 FQA24N60 N - 通道 QFET 是一款性能卓越的 MOSFET,具有高耐压、大电流、低导通电阻、低栅极电荷等优点,适用于多种高功率应用。希望本文对电子工程师在选择和使用该器件时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
