探索 onsemi N 沟道 QFET:FQB4N80 MOSFET 深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键器件,它广泛应用于各种电源和开关电路中。今天,我们将聚焦 onsemi 推出的 N 沟道增强型功率 MOSFET——FQB4N80,深入探讨其特性、性能参数以及实际应用中的关注点。
文件下载:FQB4N80-D.PDF
产品概述
FQB4N80 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进技术旨在降低导通电阻,同时提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
关键特性
电气性能
  • 高耐压与大电流:具备 800V 的漏源电压((V{DSS}))和 3.9A 的连续漏极电流((I{D}),(T_{C}=25^{circ}C)),能够满足高电压、大电流的应用需求。
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=1.95A) 条件下,(R_{DS(on)}) 最大为 3.6Ω,典型值为 2.8Ω,可有效降低导通损耗。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷((Q_{g}))为 19nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低反馈电容:反向传输电容((C_{rss}))典型值为 8.6pF,可降低米勒效应的影响,提升开关性能。
可靠性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量((E{AS}))为 460mJ,重复雪崩能量((E{AR}))为 13mJ,保证了器件在恶劣环境下的可靠性。
  • 无铅无卤:符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
最大额定值
符号 参数 数值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 800 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 3.9 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 2.47 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 15.6 A
(V_{GSS}) 栅源电压 ±30 V
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 460 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 3.9 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 13 mJ
(dv/dt) 峰值二极管恢复 (dv/dt) 4.0 V/ns
(P_{D}) 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) 3.13 W
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)),25°C 以上降额 130 W
降额系数 1.04 W/°C
(T{J}),(T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
  • 结到外壳热阻((R_{θJC})):最大值为 0.96°C/W,良好的热传导性能有助于将芯片产生的热量快速传递到外壳。
  • 结到环境热阻((R_{θJA})):最小 2oz 铜焊盘时最大值为 62.5°C/W,1in² 2oz 铜焊盘时最大值为 40°C/W。在设计散热方案时,需要根据实际应用选择合适的焊盘尺寸,以确保器件在正常工作温度范围内。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((B_{V DSS})):在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A) 条件下,最小值为 800V。
  • 击穿电压温度系数((Delta B{V DSS}/Delta T{J})):在 (I_{D}=250mu A) 时,典型值为 0.95V/°C。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{DS}=800V)、(V{GS}=0V) 时,最大值为 10μA;在 (V{DS}=640V)、(T{C}=125^{circ}C) 时,最大值为 100μA。
  • 栅体正向和反向泄漏电流((I{GSSF})、(I{GSSR})):在 (V{GS}=pm30V)、(V{DS}=0V) 时,最大值分别为 100nA 和 -100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(th)})):在 (V{DS}=V{GS})、(I_{D}=250mu A) 条件下,最小值为 3.0V,最大值为 5.0V。
  • 静态漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS}=10V)、(I{D}=1.95A) 时,典型值为 2.8Ω,最大值为 3.6Ω。
  • 正向跨导((g_{fs})):在 (V{DS}=50V)、(I{D}=1.95A) 时,典型值为 3.8S。
动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1.0MHz) 条件下,典型值为 680pF,最大值为 880pF。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为 75pF,最大值为 100pF。
  • 反向传输电容((C_{rss})):典型值为 8.6pF,最大值为 12pF。
开关特性
  • 开启延迟时间((t_{d(on)})):在 (V{DD}=400V)、(I{D}=3.9A)、(R_{G}=25Omega) 条件下,典型值为 40ns,最小值为 16ns。
  • 开启上升时间((t_{r})):典型值为 100ns,最小值为 45ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):典型值为 80ns,最小值为 35ns。
  • 关断下降时间((t_{f})):典型值为 80ns,最小值为 35ns。
  • 总栅极电荷((Q_{g})):在 (V{DS}=640V)、(I{D}=3.9A)、(V_{GS}=10V) 时,典型值为 25nC,最小值为 19nC。
  • 栅源电荷((Q_{gs})):典型值为 4.2nC。
  • 栅漏电荷((Q_{gd})):典型值为 9.1nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续和脉冲漏源二极管正向电流((I{S})、(I{SM})):分别为 3.9A 和 15.6A。
  • 漏源二极管正向电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0V)、(I{S}=3.9A) 时,典型值为 1.4V。
  • 反向恢复时间((t_{rr})):在 (V{GS}=0V)、(I{S}=3.9A)、(dI_{F}/dt = 100A/mu s) 条件下,典型值为 575ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{rr})):典型值为 3.65μC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师深入了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
封装与订购信息
FQB4N80 采用 D2PAK - 3(TO - 263,3 引脚)封装,订购型号为 FQB4N80TM,每盘 800 个,采用卷带包装。在使用时,需要注意封装的尺寸和引脚定义,确保正确安装和焊接。
总结与思考
FQB4N80 作为 onsemi 推出的高性能 N 沟道 MOSFET,在高电压、大电流应用中具有显著优势。其低导通电阻、低栅极电荷和良好的开关性能,能够有效降低功耗,提高电路效率。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择器件,并注意其最大额定值和热特性,以确保器件的可靠性和稳定性。
作为电子工程师,你在使用 MOSFET 时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
