在电子工程领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源电路和功率转换系统中。今天我们要探讨的是Fairchild Semiconductor(现属ON Semiconductor)的FQD1N80/FQU1N80 N-Channel QFET® MOSFET,这款器件具有独特的性能特点,适用于多种应用场景。
文件下载:FQU1N80-D.pdf
Fairchild Semiconductor现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的需要,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-),大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的器件编号。
FQD1N80/FQU1N80是N沟道增强型功率MOSFET,采用Fairchild Semiconductor专有的平面条纹和DMOS技术制造。这种先进的MOSFET技术旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
| Symbol | Parameter | FQD1N80TM / FQU1N80TU | Unit |
| VDSS | 漏源电压 | 800 | V |
| ID | 漏极电流(连续,25°C) | 1.0 | A |
| ID | 漏极电流(连续,100°C) | 0.63 | A |
| IDM | 漏极电流(脉冲) | 4.0 | A |
| VGSS | 栅源电压 | ± 30 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 90 | mJ |
| IAR | 雪崩电流 | 1.0 | A |
| EAR | 重复雪崩能量 | 4.5 | mJ |
| dv/dt | 峰值二极管恢复dv/dt | 4.0 | V/ns |
| PD | 功率耗散(TA = 25°C) | 2.5 | W |
| PD | 功率耗散(TC = 25°C,25°C以上降额) | 45 | W |
| 降额系数 | 0.36 | W/°C | |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C |
| TL | 焊接时最大引线温度(距外壳1/8",5秒) | 300 | °C |
| RθJC | 结到外壳的热阻(最大) | 2.78 | °C/W |
| RθJA | 结到环境的热阻(2盎司铜最小焊盘) | 110 | °C/W |
| RθJA | 结到环境的热阻(1平方英寸2盎司铜焊盘) | 50 | °C/W |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| td(on) | VDD = 400V,ID = 1.0A,RG = 25Ω | 10 | 30 | ns | |
| tr | 25 | 60 | ns | ||
| td(off) | 15 | 40 | ns | ||
| tf | 25 | 60 | ns | ||
| Qg | VDS = 640V,ID = 1.0A,VGS = 10V | 5.5 | 7.2 | nC | |
| Qgs | 1.1 | nC | |||
| Qgd | 3.3 | nC |
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
文档还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复dv/dt测试电路等。这些测试电路和波形为工程师进行器件测试和验证提供了参考。
文档提供了TO252(D-PAK)和TO251(I-PAK)两种封装的机械尺寸图,并提醒用户注意图纸可能会在无通知的情况下更改,建议访问Fairchild Semiconductor的在线包装区域获取最新的封装图纸。
Fairchild Semiconductor拥有众多注册商标和服务商标,同时提醒用户公司保留对产品进行更改的权利,不承担因产品应用或使用引起的任何责任,产品不授权用于生命支持系统等关键应用。此外,公司还强调了反假冒政策,鼓励客户从授权渠道购买产品。
FQD1N80/FQU1N80 N-Channel QFET® MOSFET凭借其高耐压、低栅极电荷、低Crss和高雪崩能量强度等特性,在开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,应根据具体的应用需求,结合器件的各项参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件。同时,要注意公司的商标和免责声明,确保产品的正确使用和应用安全。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
