在电子工程师的设计版图中,场效应晶体管(MOSFET)一直占据着至关重要的地位。今天,我们将聚焦于安森美半导体(onsemi)推出的FQD5N60C / FQU5N60C这两款N沟道QFET® MOSFET,深入探究它们的特性、应用场景以及在实际设计中需要关注的要点。
文件下载:FQU5N60C-D.PDF
安森美半导体此前名为ON Semiconductor,现在正式更名为onsemi。FQD5N60C / FQU5N60C属于N沟道增强型功率MOSFET,采用了该公司专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。
产品符合RoHS标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合绿色环保理念的电子产品。
基于上述特性,FQD5N60C / FQU5N60C非常适合以下应用场景:
在开关电源中,MOSFET作为核心开关器件,需要具备低导通电阻和快速开关特性,以降低功率损耗和提高转换效率。FQD5N60C / FQU5N60C的低RDS(on)和低栅极电荷特性能够很好地满足这些要求,使开关电源在高效稳定运行的同时,减小体积和散热需求。
在PFC电路中,需要对输入电流进行整形,以提高功率因数。这款MOSFET的高耐压能力和良好的开关性能,能够有效地处理高电压和高电流,确保PFC电路的高效运行和功率因数的提升。
在电子灯镇流器中,需要快速的开关动作来实现灯管的点亮和稳定工作。FQD5N60C / FQU5N60C的低栅极电荷和快速开关特性,能够满足电子灯镇流器对开关速度和效率的要求,提高镇流器的性能和可靠性。
| 符号 | 参数 | FQD5N60CTM / FQU5N60CTU | 单位 |
| VDSS | 漏源电压 | 600 | V |
| ID | 连续漏极电流(TC=25°C) | 2.8 | A |
| ID | 连续漏极电流(TC=100°C) | 1.8 | A |
| IDM | 脉冲漏极电流 | 11.2 | A |
| VGSS | 栅源电压 | ± 30 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 210 | mJ |
| IAR | 雪崩电流 | 2.8 | A |
| EAR | 重复雪崩能量 | 4.9 | mJ |
| dv/dt | 峰值二极管恢复dv/dt | 4.5 | V/ns |
| PD | 功率耗散(TA=25°C) | 2.5 | W |
| PD | 功率耗散(TC=25°C) | 49 | W |
| - Derate above 25°C | 25°C以上降额系数 | 0.39 | W/°C |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C |
| TL | 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) | 300 | °C |
| RθJC | 结到壳热阻,最大 | 2.56 | °C/W |
| RθJA | 结到环境热阻(2oz铜最小焊盘),最大 | 110 | °C/W |
| RθJA | 结到环境热阻(2oz铜1in²焊盘),最大 | 50 | °C/W |
了解这些参数对于工程师在设计电路时,合理选择散热方案、确保器件在安全的工作范围内运行至关重要。
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、电容特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据具体的应用需求,参考这些曲线来优化电路设计。例如,在设计开关电源的开关频率时,可以参考栅极电荷特性曲线,选择合适的驱动电路参数,以实现快速的开关动作和较低的开关损耗。
FQD5N60C采用D - PAK封装,胶带宽度为16mm;FQU5N60C采用I - PAK封装,以管装形式提供,每管70个。不同的封装形式适用于不同的电路板布局和散热要求,工程师可以根据实际情况进行选择。
在使用FQD5N60C / FQU5N60C进行电路设计时,需要注意以下几点:
由于MOSFET的开关速度与栅极驱动密切相关,因此需要设计合适的驱动电路。要确保栅极驱动信号具有足够的上升和下降时间,以避免MOSFET在开关过程中产生过大的功率损耗和电压尖峰。同时,要注意驱动电路的阻抗匹配,防止信号反射和干扰。
虽然该器件具有较好的热性能,但在高功率应用中,仍需要合理的散热设计。根据热特性参数,选择合适的散热片或散热方式,确保器件的结温在安全范围内,以保证其长期稳定工作。
为了防止MOSFET受到过压、过流等异常情况的损坏,需要设计相应的保护电路。例如,在感性负载应用中,要添加续流二极管来抑制电压尖峰;在过流情况下,要及时采取限流措施。
综上所述,FQD5N60C / FQU5N60C这两款N沟道QFET® MOSFET凭借其卓越的性能和广泛的应用适用性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要充分了解其特性和参数,结合具体应用场景,进行合理的电路设计和优化,以发挥其最大的优势。你在使用MOSFET进行设计时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
