在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FQPF13N50CF N 沟道增强型功率 MOSFET,了解其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:FQPF13N50CF-D.pdf
FQPF13N50CF 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用。
| 绝对最大额定值是保证器件安全工作的重要参数,以下是 FQPF13N50CF 的主要绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DSS}) | Drain to Source Voltage | 500 | V | |
| (I_{D}) | Drain Current - Continuous ((T_{C}=25^{circ}C)) | 13 | A | |
| (I_{D}) | Drain Current - Continuous ((T_{C}=100^{circ}C)) | 8 | A | |
| (I_{DM}) | Drain Current - Pulsed (Note 1) | 52 | A | |
| (V_{GSS}) | Gate - Source Voltage | ± 30 | V | |
| (E_{AS}) | Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) | 530 | mJ | |
| (I_{AR}) | Avalanche Current (Note 1) | 13 | A | |
| (E_{AR}) | Repetitive Avalanche Energy (Note 1) | 19.5 | mJ | |
| (dv/dt) | Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3) | 4.5 | V/ns | |
| (P_{D}) | Power Dissipation ((T_{C}=25^{circ}C)) | 48 | W | |
| (P_{D}) | Derate Above (25^{circ}C) | 0.39 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Temperature Range | -55 to +150 | °C | |
| (T_{L}) | Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes, 1/8″ from Case for 5 seconds | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FQPF13N50CF 的热阻参数如下:
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 FQPF13N50CF 在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数优化非常有帮助。
FQPF13N50CF 采用 TO - 220 全封装、3 引脚 / TO - 220F - 3SG 封装(CASE 221AT),文档中提供了详细的封装尺寸图和相关说明,包括各引脚的定义和尺寸公差等信息。在进行 PCB 设计时,需要根据这些封装信息合理布局,确保器件的安装和散热。
在开关模式电源中,FQPF13N50CF 的低导通电阻和快速开关速度能够有效降低功率损耗,提高电源效率。同时,其高雪崩能量强度可以保证在电源开关过程中承受瞬间的高能量冲击,提高电源的可靠性。
PFC 电路需要高效的开关器件来实现功率因数的校正。FQPF13N50CF 的低栅极电荷和低反馈电容特性,使其能够快速响应控制信号,实现精确的功率因数校正,提高电源的功率因数和整体性能。
在电子灯镇流器中,MOSFET 用于控制灯的点亮和熄灭。FQPF13N50CF 的高耐压和低导通电阻特性,能够满足灯镇流器的高电压和低功耗要求,延长灯的使用寿命。
onsemi 的 FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET 以其优异的性能和可靠性,在开关模式电源、PFC 和电子灯镇流器等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择和使用该器件时,需要充分了解其各项性能参数和典型特性,结合具体的应用需求进行合理设计,以确保电路的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
