在电子电路设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一个至关重要的元件,广泛应用于各种电源和功率控制电路中。今天我们来深入了解Onsemi公司的两款N沟道增强型功率MOSFET——FQP3N80C和FQPF3N80C。
文件下载:FQPF3N80C-D.pdf
Onsemi采用其专有的平面条纹和DMOS技术生产这两款N沟道增强型功率MOSFET。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它们适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
这两款MOSFET经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量($E{AS}$)为320mJ,重复雪崩能量($E{AR}$)为10.7mJ,具有较强的雪崩耐受能力,能在异常情况下保护电路。
FQP3N80C采用TO - 220 - 3LD封装,FQPF3N80C采用TO - 220 Fullpack, 3 - Lead封装,两种封装均以1000个单位装在管中。不同的封装形式可以根据实际的电路板布局和散热需求进行选择。
在$TC = 25^{circ}C$的条件下,给出了各项极限参数,如栅源电压$V{GSS}$为±30V,超过这些极限参数可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数$R_{JC}$对于散热设计至关重要,它决定了MOSFET在工作时的温度上升情况。了解热特性有助于合理设计散热方案,确保器件在安全的温度范围内工作。
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能。
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流与栅源电压的关系,对于确定MOSFET的阈值电压和放大特性非常重要。
导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化曲线(图3)表明,导通电阻会随着工作条件的变化而改变。在设计电路时,需要考虑这些变化对电路性能的影响。
电容特性曲线(图5)显示了输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和高频性能,在高频电路设计中需要特别关注。
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路(图14)、电阻性开关测试电路(图15)、非钳位电感开关测试电路(图16)和峰值二极管恢复dv/dt测试电路(图17)。这些测试电路和波形有助于工程师理解MOSFET在不同工作条件下的性能,进行电路的设计和优化。
文档提供了两种封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,同时也给出了一些注意事项,如尺寸公差标准、毛刺和模具飞边的处理等。在进行电路板设计时,需要准确了解这些机械尺寸信息,确保MOSFET能够正确安装和使用。
Onsemi的FQP3N80C和FQPF3N80C MOSFET具有优异的电气性能和雪崩特性,适用于多种功率电路应用。作为电子工程师,在选择和使用这些器件时,需要仔细研究其各项参数和特性,结合实际的电路需求进行合理设计。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
