在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解一下Onsemi的FQP9N90C和FQPF9N90CT这两款N沟道增强型功率MOSFET,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:FQPF9N90C-D.PDF
FQP9N90C和FQPF9N90CT采用了Onsemi专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它们适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
| 在使用这两款MOSFET时,需要特别注意其最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。以下是一些关键的最大额定值: | 参数 | FQP9N90C | FQPF9N90CT | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | 900 | 900 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 8.0 | 8.0 | A | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 2.8 | 2.8 | A | |
| 脉冲漏极电流(IDM) | 32 | 32 | A | |
| 栅源电压(VGSS) | ±30 | ±30 | V | |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 205 | 68 | W | |
| 工作和存储温度范围(TJ,TSTG) | -55 to +175 | -55 to +175 | °C |
| 热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。这两款MOSFET的热阻参数如下: | 参数 | FQP9N90C | FQPF9N90CT | 单位 |
| 结到壳热阻(RθJC) | 0.61 | 1.85 | °C/W | |
| 壳到散热器热阻(RθJS) | 0.5 | - | °C/W | |
| 结到环境热阻(RθJA) | 62.5 | 62.5 | °C/W |
在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来确保器件在正常工作温度范围内。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线对于工程师理解器件的性能和进行电路设计非常有帮助。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,可以了解在不同温度下器件的导通损耗情况,从而优化电路的效率。
这两款器件提供了不同的封装形式:
文档中还给出了详细的封装尺寸图和相关标注,方便工程师进行PCB设计和布局。
Onsemi的FQP9N90C和FQPF9N90CT MOSFET凭借其低导通电阻、卓越的开关性能和高雪崩能量强度,为开关模式电源、PFC和电子灯镇流器等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气性能、热特性和封装形式等因素。同时,要注意遵守器件的最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在使用这两款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
