在电源系统设计中,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率、可靠性和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTB082N65S3F N沟道SUPERFET III FRFET MOSFET。
文件下载:NTB082N65S3F-D.PDF
SUPERFET III MOSFET是安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET系列,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电源系统。
SUPERFET III FRFET MOSFET的体二极管反向恢复性能经过优化,可以去除额外的元件,提高系统的可靠性。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(V DSS) | 650 ± 30 | V |
| 栅源电压(V GSS) | ± 30 | V |
| 连续漏极电流(T C = 25 °C) | 40 | A |
| 连续漏极电流(T C = 100 °C) | 25.5 | A |
| 脉冲漏极电流 | 100 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | 510 | mJ |
| 雪崩电流 | 4.8 | A |
| 重复雪崩能量 | 3.13 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 50 | V/ns |
| 功率耗散(T C = 25 °C) | 313 | W |
| 25 °C以上降额 | 2.5 | W/°C |
| 工作和储存温度范围 | -55 to +150 | °C |
| 最大焊接引线温度(距外壳1/8英寸,5秒) | 300 | °C |
NTB082N65S3F MOSFET适用于多种电源系统,包括:
该器件采用D2PAK封装,包装方式为卷带包装,卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为24mm,每卷数量为800个。
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss与漏源电压的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件的性能,为设计提供参考。
安森美NTB082N65S3F MOSFET凭借其先进的技术、优异的性能和广泛的应用范围,为电源系统设计提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的参数和性能曲线,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源系统。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
