onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的两款N沟道增强型功率MOSFET——FQP4N90C和FQPF4N90C。
文件下载:FQPF4N90C-D.PDF
一、产品概述
FQP4N90C和FQPF4N90C采用了安森美专有的平面条纹和DMOS技术,这种先进的MOSFET技术旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它们适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用。
二、产品特性
1. 电气性能
- 高耐压与大电流:具备900V的漏源电压($V{DSS}$)和4.0A的连续漏极电流($I{D}$),能够满足高电压、大电流的应用需求。
- 低导通电阻:在$V{GS} = 10V$,$I{D}=2.0A$的条件下,$R_{DS(on)}$最大为4.2Ω,有效降低了功率损耗。
- 低栅极电荷:典型值为17nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低反馈电容:$C_{rss}$典型值为5.6pF,降低了米勒效应的影响,提升了开关性能。
- 100%雪崩测试:保证了器件在雪崩情况下的可靠性和稳定性。
2. 热特性
- 热阻参数:两款产品的热阻参数有所不同。FQP4N90C的结到壳热阻($R{θJC}$)最大为0.89°C/W,FQPF4N90C的$R{θJC}$最大为2.66°C/W。这意味着在相同的功率损耗下,FQP4N90C的结温上升相对较慢。
三、绝对最大额定值
| 在使用这两款MOSFET时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: |
参数 |
FQP4N90C |
FQPF4N90C |
单位 |
| 漏源电压($V_{DSS}$) |
900 |
900 |
V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25°C$) |
4 |
4* |
A |
| 连续漏极电流($T_{C}=100°C$) |
2.3 |
2.3* |
A |
| 脉冲漏极电流 |
16 |
16* |
A |
| 栅源电压($V_{GSS}$) |
+30 |
+30 |
V |
| 单脉冲雪崩能量($E_{AS}$) |
570 |
570 |
mJ |
| 雪崩电流($I_{AR}$) |
4 |
4 |
A |
| 重复雪崩能量($E_{AR}$) |
14 |
14 |
mJ |
| 峰值二极管恢复$dv/dt$ |
4.5 |
4.5 |
V/ns |
| 功率耗散($T_{C}=25°C$) |
140 |
47 |
W |
| 25°C以上降额 |
1.12 |
0.38 |
W/°C |
| 工作和储存温度范围 |
-55 to +150 |
-55 to +150 |
°C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) |
300 |
300 |
°C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会导致器件损坏,影响其可靠性。
四、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压($B_{VDS}$):在$V{GS} = 0V$,$I{D}=250μA$的条件下,$B_{VDS}$为900V。
- 击穿电压温度系数:参考25°C,$I_{D}=250μA$时,为1.05V/°C。
- 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在$V{DS} = 900V$,$V{GS} = 0V$时,最大为10μA;在$V{DS} = 720V$,$T{C} = 125°C$时,最大为100μA。
- 栅体正向和反向泄漏电流($I{GSSF}$和$I{GSSR}$):分别在$V{GS} = 30V$,$V{DS} = 0V$和$V{GS} = -30V$,$V{DS} = 0V$时,最大为100nA。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压($V_{GS(th)}$):在$V{DS} = V{GS}$,$I_{D}=250μA$的条件下,范围为3.0 - 5.0V。
- 静态漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):在$V{GS}= 10V$,$I{D}= 2A$时,典型值为3.5Ω,最大值为4.2Ω。
- 正向跨导($g_{FS}$):在$V{DS} = 50V$,$I{D}= 2A$时,典型值为5S。
3. 动态特性
- 输入电容($C_{iss}$):在$V{DS} = 25V$,$V{GS} = 0V$,$f = 1MHz$时,范围为740 - 960pF。
- 输出电容($C_{oss}$):范围为65 - 85pF。
- 反向传输电容($C_{rss}$):典型值为5.6pF,最大值为7.3pF。
4. 开关特性
- 导通延迟时间($t_{d(on)}$):在$V{DD}= 450V$,$I{D} = 4A$,$R_{G} = 25Ω$的条件下,范围为25 - 60ns。
- 导通上升时间($t_{r}$):范围为50 - 110ns。
- 关断延迟时间($t_{d(off)}$):范围为40 - 90ns。
- 关断下降时间($t_{f}$):范围为35 - 80ns。
- 总栅极电荷($Q_{g}$):在$V{DS} = 720V$,$I{D} = 4A$,$V_{GS} = 10V$时,范围为17 - 22nC。
- 栅源电荷($Q_{gs}$):典型值为4.5nC。
- 栅漏电荷($Q_{gd}$):典型值为7.5nC。
5. 漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流($I_{S}$):为4A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流($I_{SM}$):为16A。
- 漏源二极管正向电压($V_{SD}$):在$V{GS} = 0V$,$I{SD} = 4A$时,最大为1.4V。
- 反向恢复时间($t_{rr}$):在$V{GS} = 0V$,$I{SD} = 4A$,$dI_{F}/dt = 100A/μs$时,最大为450ns。
- 反向恢复电荷($Q_{rr}$):为3.5μC。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
六、封装信息
1. TO - 220 Fullpack和TO - 220F - 3SG
FQP4N90C采用TO - 220封装,FQPF4N90C采用TO - 220F封装,每管装1000个。需要注意的是,FQP4N90C已停产,若有需求可联系安森美代表获取相关信息。
2. 封装尺寸
文档详细给出了TO - 220 Fullpack/TO - 220F - 3SG和TO - 220 - 3LD的封装尺寸及公差信息,工程师在进行PCB设计时需要参考这些尺寸,确保器件的正确安装和使用。
七、测试电路与波形
文档还提供了栅极电荷测试电路、电阻开关测试电路、非钳位电感开关测试电路以及峰值二极管恢复$dv/dt$测试电路和相应的波形图。这些测试电路和波形有助于工程师理解器件的工作原理和性能,进行实际的测试和验证。
八、总结
FQP4N90C和FQPF4N90C是两款性能优异的N沟道增强型功率MOSFET,具有高耐压、低导通电阻、低栅极电荷等优点,适用于多种电源和电子设备应用。在使用时,工程师需要严格遵守其绝对最大额定值,参考电气特性和典型特性曲线进行合理设计,并根据封装尺寸进行PCB布局。同时,通过测试电路和波形可以更好地验证器件的性能,确保设计的可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
